Čas ve Windows se předbíhá
Dobrý den.
Po nějaké době relativního klidu jsem opět nucena se na vás obrátit se žádostí o radu.
Nehorázně se mi předbíhá čas ve Windows, a to tak, že třeba během půl hodiny je o čtvrt hodiny dopředu. Kupodivu když rozdíl skutečného a windowsího času dosáhne nějaké hodnoty (jaké jsem nevypozorovala), čas se skokem vrátí na skutečnou hodnotu. V BIOSu závada není, tam běží čas naprosto přesně, baterie BIOSu je nová.
Projela jsem již na Googlu hodně stránek, bohužel jsem nenašla nic, co by můj problém řešilo. Dokonce se mi ani nepodařilo najít, který prográmek(?) systémové hodiný řídí.
Jestli jste se s tím už někdo setkal, prosím, prosím, poraďte mi.
Děkuji.
Děkuji.
Re: Čas ve Windows se předbíhá
Jaký máš windows?
Diogénes ze Sinopé
Jan Werich
Snažím se psát bez chyb
Diogénes ze Sinopé
Jan Werich
To bych si tipoval na nějaký vir nebo jinou "havěť" v PC.
Omlouvám se - W 7 32bitAkrej píše:Jaký máš windows?
Připomíná mi to zavirovaný OS.Zkusil bych nabootovat z nějakého Live CD Linnuxu (třeba Slax) https://www.slax.org/cs/download.php a sledoval čas na něm.Pokud je v pořádku,řešit OS na kterém to ukazuje špatně (test na viry aj. ,případně přeinstalovat systém(často nejrychlejší řešení) ).
Zkus se podivat sem https://support.microsoft.com/en-us/kb/884776/cs
A nebo taky tady https://support.microsoft.com/en-us/kb/223184/cs
Určitě se tam piše něco čím byt to být mohlo ale i nemuselo lepší bude vyzkoušet více možností jak i zavirovanej pc tak i chyba ve win
Diogénes ze Sinopé
Jan Werich
Diogénes ze Sinopé
Jan Werich
Podle mě se stačí přepnout do Biosu, a sledovat zda je čas v pořádku. Pak ještě pro kontrolu si ve Win zkontrolovat systémový čas TIME, a bude jasné, zda je problém v hardware nebo v software. Bootovaní z CD je sice možné také, ale zbytečně pracné, pokud CD neleží v šuplíku
Jednou se mi stalo, že mi blbnul čas v BIOSu a odstranilo se to tím, že jsem vyměnil baterku. Chyba byla v tom, že jsem si nevšimnul, že jsem do PC vložil baterku s jinou hodnotou. Místo CR2032 jsem dal CR2016. Stačí rozdíl o nula cela málo voltů a sranda je na světě.
Herolde, rozdil tebou uvadenych baterii je pouze v rozmerech, nikoliv v napeti.
Obě baterie mají stejné napětí 3V. Pouze je rozdíl v kapacitě. CR2032 ma vyšší kapacitu než CR2016. Takže je možné, že CR2016 "neutáhlo" základní desku, a neudržela si ty 3V, takže byl pokles napětí a hodiny se "zpomalily"
Toto však asi nebude tento případ, protože se čas předbíhá.
Je to možná jednodužší než si myslíte, stačí si zkontrolovat jestli máte v nastavování času zatrženo synchronizování času s Internetem.Pokud nevíte jak a kde mohu Vám to ukázat...
Donecku: Pokud by sis pořádně přečetl dotaz a sice ".. předbíhá čas ve Windows, že třeba během půl hodiny je o čtvrt hodiny dopředu" tak by jsi pochopil, že tuto závadu nevyřeší synchronizace, která zřejmě je již zapnutá.
- 54075 Zobrazení
- 11 Odpovědi
- 38285 Zobrazení
- 9 Odpovědi
- 23331 Zobrazení
- 13 Odpovědi
- 26158 Zobrazení
- 34 Odpovědi
- 138441 Zobrazení
