Nové PC, problém se sekáním
vojta281
Příspěvek od vojta281 »
Už delší dobu se potýkám s takovým nemilým problémem, u kterého jsem si myslel, že jsem ho vyřešil, ale nakonec se vrátil.
AMD FX 6300 Vishera
ASUS M5A97 R2.0
Crucial Ballistix Sport 8GB (2x 4gb) 1600 MHz CL9
Asus AMD R7265-DC2-2GD5
Seasonic SS 500ET 500W 80Plus Bronze
WD Blue 1TB
OS Win 7 64bit Ultimate
Popis problému:
No začalo to hned 2. den provozu mého PC. Problém vypadá asi takhle, při normálním běžném používání nebo při hraní her se mi PC sekne, když mám puštěný zvuk, tak ten zvuk třeba pokračuje dál, ale ve velmi zhoršené kvalitě, ale PC nijak nereaguje (myš, klávesnice, ctrl alt del, nic to nedělá prostě), tak to musím vždy natvrdo resetovat. Stávalo se to třeba 2x denně, tak jsem zkusil prohodit RAM moduly do jiných slotů a pomohlo to, asi na 3dny a poté to přišlo znova. A dnes je to častější a častější.
Testy prime 95 a furmark jsem měl puštěné mnohokrát a bylo to stabilní.
Dělal jsem i MEM test a ten se vždycky sekl u Hammer testu. Po sléze jsem se dočetl, že když se to sekne u tohodle testu, tak mám zkusit vyměnit moduly, to jsem zkusil, pomohlo, ale problém se vrátil.
Tak vás moc prosím o nějakou radu. Díky
Naposledy upravil(a) vojta281 dne 07 dub 2015 10:14, celkem upraveno 1 x.
maczech
Re: Nové PC, problém se sekáním
Příspěvek od maczech »
Odkaz nefunguje.. Tipoval bych to na SSD nebo HDD, zkusil bych test vadných sektorů..
Fofin
Příspěvek od Fofin »
Dobry den, potreboval bych poradit
mam nove sestavene pc
procesor i5 4690 3.5 ghz,grafiku gygabyte r9 270 2gb,pameti kingstone 2x4 gb 1600mhz cl9,zakladni desku od gygbyte g1 sniper h6,a hardisk ssd 120 gb od kingstone.
a ted ten problem,pri zapnuti pc se mi casto stava ze jednou se mi pc zapne s pipnutim biosu a win7 do 8 sekund,ale po vypnuti a opetovnem zapnuti pc nez vubec pipne bios a nacte se win7 tak ubehne minimalne 30-40 sekund.tahle chbyicka od noveho pc me mrzi.
Rozumim pc ale tahle chby je snad nevyresitelna dekuji za rady a ochotu ? poradte prosim? dekuji
trigycz
Příspěvek od trigycz »
Vítej na PC-HELP.
Pokud potřebuješ poradit, založ si svůj Topic.
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
Příspěvek od dvorakj »
Ahoj, máš ty win7 ultimate legálně? Ono to klidně může být tím
A testni ty disky
Fofin
pokud to bylo na me ty dve zpravy tak legalni win nemam mam ho cracknuty ale muzu to zkusit ale verim tomu ze by tohlenedelalo ten problem D: dekuji a disky jsem testoval a ok oba dva jak ssd tak obic
--- Doplnění předchozího příspěvku (06 Dub 2015 14:04) ---
Bios jsem flesl z F4 na F5 takze tam amm ten nejnovejsi a stejne to i tak nepomohlo i kjdyz jsem vymazal cmos pamet jak pres baterku tak i pres tri cince na zakladni desce ajk bylo v navodu takze 2 vymazana pamet a furt nic :D
Againuser
Příspěvek od Againuser »
Fofin, prosimtě toto není tvá téma ,založ si svojí ,ale stejně ti jí ihned zamknou z důvodu nelegálního Windows.
}{ Pravidla fóra }{ Jsi tu poprvé ? }{ HW-Monitor }{ Návod na HJT }{
Zkus hledat se strýčkemGůůglem
vojta281
maczech píše:Odkaz nefunguje.. Tipoval bych to na SSD nebo HDD, zkusil bych test vadných sektorů..
Doplnil jsem tu sestavu, tak se můžete podívat.
Budu vděčný za každou radu, díky.
vojta281
up
adavyp
člen BSOD týmu
Příspěvek od adavyp »
Zkoušel jsi provozovat paměti samostatně?
tobiasekll
Příspěvek od tobiasekll »
Podobný problém jsem měl já na svém FX zkus updatovat BIOS
MB: MSI B450 Tomahawk
CPU: AMD Ryzen 5 3600X
GPU:MSI Radeon RX 470 GAMING X 8G
RAM: Kingston HyperX Predator DDR4 3333 2x8 GB
CPU Cooler: Scythe Mugen Max
SSD NVMe: ADATA XPG GAMMIX S11 Pro 512 GB
SSD SATA: Crucial MX500 500 GB
Zdroj: EVGA Supernova G2 750 W
Skříň: Nanoxia Deep Silence 3
Windows 10 Pro 64bit
vojta281
adavyp píše:Zkoušel jsi provozovat paměti samostatně?
Jo, to jsem zkoušel, ale pořád stejné.
  • Nové PC 20-25K
    13338 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kincl6
  • Nové PC - 18 až 22K vč.OS
    11969 Zobrazení
  • nové PC
    36561 Zobrazení
    Poslední příspěvek od cemel
    8919 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Noski
  • Nové CPU, RAM, Deska
    32 Odpovědi
    32364 Zobrazení
