sdílení tiskárny po síti
Nazdar lidi, chtěl jsem se zeptat: mám lokální síť o dvou PC, na jednom je tiskárna. Zkoušel jsem různé rady a tipy, ale nnic nepomohlo, stále hlásí /tiskárna nenalezena/. Co mám dělat? dík za pomoc.
//téma přesunuto
//Karlos
//téma přesunuto
//Karlos
GeForce 8800GT, ATI Radeon HD 5850, AMD Phenom II X4 955 (3,2Ghz), 4GB RAM (DDR3 1600Mhz), 1000 GB HDD (Samsung F1), M4A8TD EVO motherboard
POdívej se třeba do míst v síti,zda jsou tam oba PC.Je důležité aby byli ve stejné skupině.Nejlepší bude když spustíš průvodce sítí a on ti to nastaví.Ještě se zeptám.Jak to máš propojené.Přímo přes křížový kabel,nebo přes nejaký switch či router.V PC máš nainstalovaný firewall? Jaký? Je možnost i ta že ti to může právě firewall blokovat.
mám to propojené přes router, firewall jsem nakonfiguroval, ta to blokovat nemůže. Je to (ten router) D-Link DSL-584T jestli to nějak pomůže. Síť je to kabelová. Zkusím toho průvodce sítí.
tak to nefunguje. na obou kompech jsem spustil toho průvodce nastavením sítě, vše proběhlo v pořádku, ale když potom chci z ovládacích panelů nainstalovat novou tiskárnu (pomocí přidat tiskárna -> síťová tiskárna -> vyhledat..) tak se zaseknu na "jméno tiskárny" (nebo tak nějak), na druhém kompu (kde je tiskárny připojená) tak je napsáno název sdílené položky jako "hpdeskjet", ale když tohle napíšu na ten první komp (z kterého se pokouším připojit tu tiskárnu) tak mi to vyhodí hlášku, že jsem špatně zadal jméno té tiskárny... vážně už nevím co mám dělat... mimochodem jsem za firewall (kerio personal firewall), nevadí tohle? případně jak ji mám nakonfigurovat? dík
no a co jsem psal o pár postů výše.Sakra chlape,čti pořádně.Zkus to kerio jednoduše zakázat.Pak dej přidat tiskárnu a vybodni se na zadávání názvu,ale zaškrtni políčko hledat tiskárnu.No a potom ji tam najdi.Žádný název zadávat nemusíš.BROZA píše: Je možnost i ta že ti to může právě firewall blokovat.
takže: kerio jsem vypnul, ale i když dám hledat tiskárnu tak mi ukáže jen "síť microsoft windows" ale nic tam vybrat nejde, název, když ho zkusím, je samozřejmě špatný...
tak ten nápis síť microsoft windows dvakrát poklikej a mělo by se ti to rozbalit,pak pokračuj dál a dál.Zkus to raděj při vypnutém firewallu.weem píše:takže: kerio jsem vypnul, ale i když dám hledat tiskárnu tak mi ukáže jen "síť microsoft windows" ale nic tam vybrat nejde, název, když ho zkusím, je samozřejmě špatný...
- 10091 Zobrazení
- 19153 Zobrazení
Poslední příspěvek od d1amond
- 7 Odpovědi
- 16226 Zobrazení
Poslední příspěvek od zuzana3
