Tablet s Windows 8.1 - zmazaná Recovery partition
Zdravím vás,
neviem či píšem do správneho fóra, ale môj problém je:
Jedná sa o tablet colorovo CityTab Supreme (16GB vnutornej pamate) s Windows 8.1
cez program EaseUs partition Master som zmazal recovery particiu (dôvod je ten, že majitel chcel viac vnutornej pamate). Na NTB som to robieval bežne, lenže tam nieje problém potom ten HDD vytiahnut a "ošetriť", ale toto je tablet.
Ani sa nodokončila operácia a tablet sa reštartol a naskočilo BSOD s chybou 0xc0000225 a hláškou že ho bude treba opraviť.
Moja otázka znie: ako na to pri tabletoch? Ako prinútiť tablet aby si nainštaloval nový win s USB? alebo..? Máte nejaké riešenia?
Re: Tablet s Windows 8.1 - zmazaná Recovery partition
Preinstalovat Windows z instalacniho DVD nebo instalacni flashky.
Otázka ale zněla jak, osobně bych to také rád věděl, jak nastavit tu instalaci?
Stejne jako u pocitace - povolit bootovani z flashky nebo mechaniky, pri startu pomoci boot menu vybrat odkud se ma bootovat. Treba zmacknout F9 nebo F11 (melo by to psat pres Fxx for boot menu).
No ano, tohle je trochu sofistikovanější tablet, mne v první chvílí napadla ta placka za pár stovek, co má vnučka.
V podstate je to normalni pocitac s intel procesorem.
Akorat jestli ma jen jeden USB port tak bude treba USB hub, protoze je treba pripojit soucasne flashku nebo mechaniku a klavesnici, pripadne mys.
Ďakujem za plodnú diskusiu... trošku som pokročil: dostal som sa s pomocou usb klávesnice do Biosu, v Boot menu je možnosť Windowsu a nejaké UEFI + su tam ešte rozšírené nastavenia pre USB... lenže ked som ho potom reštartol, tak mi zamrzol a teraz je stále na tom BSOD s tou chybou a neda sa vypnúť, takže bude asi potrebné počkať kým sa vymláti baterka... ešte aj som nemal doma USB hub, ten už mám, ale stále je zamrznutý, takže zatial čakám....
Tam nejde baterka vyndat? Nějak to přece jít vypnout musí. Drž tlačítko Power stisknuté.
Nie nie, nič také... power tlačítko môžem držať aj hodinu... nič sa nestane. Rozobrať sa bežnými spôsobmi nedá :/
Nema to nekde zboku diru skrz kterou se da necim uzkym dlouhym z,acknout reset?
V BIOSu je treba vypnout SecureBoot a nejspis i registrovat flashku/DVD jako EFI bootovaci zarizeni pokud tam neni samo v nabidce.
Skutočne to nemá žiaden reset... ale predsa len sami ho podarilo vypnúť... podla manuálu 10sekund treba držať power button, mne sa vypol asi po 20s, ale aspon ze to. OK
Zapojil som teda cez USB OTG do USB HUBu klavesnicu a bootovaci usb kluc s instalaciou Windows 8.1. V BIOSE mi ho naslo, tak som mu urcil Boot prioritu a skutocne z neho nainstalovalo cisty Windows 8.1, takze tablet je oziveny!
Ale - nemam k nemu ovladace takze nefunguje Touchscreen, ani wifi, otacanie displayu... proste nic... da sa ovladat len mysou a klavesnicou...
Daju sa niekde zohnat ovladace na tablet?
- 11163 Zobrazení
Poslední příspěvek od martin.100
- 3 Odpovědi
- 6621 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mety
- 4 Odpovědi
- 10779 Zobrazení
Poslední příspěvek od buchtik
- 8903 Zobrazení
- 53926 Zobrazení
