Dobrý večer,
vlastním router technicolor 7200, který jsem zakoupil od UPC. Dneska odpoledne mi přestal fungovat internet, tak jsem ho zkusil restartovat (vytahnul jsem kabel na 30 sec). Ale nepomohlo to, ted na routeru svití power, phone 1, phone 2 a online mi jen bliká. Občas za pár minut mi to vše problikne. Zkoušel jsem pak ještě ten restart 30/30/30, ale s tím jsem taky moc neuspěl. K routeru se mi nejde připojit přez ethernet kabel (ta dioda mi ani nesvítí na routeru; tím připojením myslím přístup na webové rozhraní, ping mi taky nešel) a zjevně to ani wifi teď nevysílá. Poradili byste mi co s tím? Děkuji.
Telefon nemám, příjde mi tedy divný, že to vlastně svítí, ale nevím jestli to svítilo předtím (dokud to šlapalo, nevšímal jsem si toho). UPC jsem volal, ti mi slíbili, že technik přijede až v pondělí. Chtěl jsem to akorát zkusit opravit pokud by to šlo, ale asi jiné řešení nebude :( .
spravuji dítěti přístup k telefonu pomocí aplikace Family Link od Google.
Nedaří se mi však připojit takto spravovaný účet dítěte do klienta Outlook.
Na radu Ai jsem povolil přístup třetích stran, aktivoval 2FA, zkoušel místo IMAP použít...
Jediné řešení, které jsem byl nucen aplikovat spočívalo v odebrání hlídání daného dítěte v aplikaci rodiče.
Následném připojení účtu do Outlook a opětovném nastavenení Family Link pro dané dítě.
Kostrbaté, avšak funkční. Nastavení aplikace trvalo...
Již asi tři dny pozoruji, že se nemohu na mém notebooku přihlásit na firemní email (Seznam.cz) přes Outlook kde ho mám spárovaný.
Když kliknu na ikonku Outlooku, tak aplikace chce po mě heslo zmíněného firemního emailu....
Asi bych zkontroloval správnost času a datumu na notebooku. Potom (už nemám Seznam, tak neznám detaily) byl potřeba platný certifikát, stahoval se soubor ze Seznamu.
Před pár dny jsem nainstaloval aktualizace, které mi způsobily problémy se softwarem, který do té doby mnoho let bez problémů fungoval.
Zkusil jsem vše vrátit pomocí bodu obnovy, ale Windows vždy hlásily, že se to nepovedlo.
Dalším krokem bylo...
Skúsil si to aj cez PowerShell ? Ak si ho spustíš,ako Správca a vložíš príkaz : wmic qfe list brief /format:table , zobrazia sa nainštalované aktualizácie?
Zdravím , stala se mi taková věc . ADATA Flash Disk 32GB UV131 nelze načíst na PC jsou tam jen oddíly D a C . Ve správce zařízení jsou u některých položek vykřičníky
Restart PC jsem provedl ale i tak se nenačetla zkusil jsem i postupy na stránkách...
Tak nakonec jsem s toho vytahl co se dalo nekteré soubory byly špatné ,ale foto jsem zachranil .Tak díky za rady a pomoc :bigups: :bigups:
mám v pc různá videa, která jsou vytvořená v pc. Chci je dát na flash disk, jenže když je tam přendám tak už z té flashky nejdou přehrát. Nevíte čím to může být? Soubory jsou formátu mp4. Některá jsou natočená na kameru některá z mobilu....
Flešku cvičně zformátuj nástrojem SD Card Formatter ze stránek formátuje poněkud jinak než systémový formát
Flešky obecně nemají rady přepis souborů - raději jen zapisují do čistého prostoru. Proto je zdravé často používanou flešku občas...
