Pády internetu při CS:GO + TS3
Pokud pracuji na internetu či prohlížím multimediální obsah .. (stahuji apod.), tak nevidím žádný problém.
Ale když zapnu s přáteli hru přes Steam a u toho komunikujeme skrze TS3, stává se, že mi to třeba po 10 minutách na 20sekund naprosto padne. Veškerá komunikace s internetem.. Dočkám se naprostého pádu (odpojení od sítě), což je divné, jelikož mě to stihne tak akorát vyhodit a zpět mi naskočí nejprve hra.. a poté se automaticky znovu připojím do místnosti na TeamSpeak 3.
Zkoušel jsem přímo přes podporu aktualizovat veškeré ovladače Dellu, jedu na LAN kabelu i WiFi.. (Problém je stejný i jen přes wifi, či jen LAN).
Konfigurace:
CPU: i7-4510U
GPU: GT750
RAM: 16GB
Router: TP-Link N900 (TL-WDR4900)
Konfigurace:
CPU: i7-4510U
GPU: GT750
RAM: 16GB
Sestava na mém profilu. | // Telefon: Nothing Phone (1) +Galaxy Watch Active 2
Re: Pády internetu při CS:GO + TS3
Zkus připojit PC kabelem napřímo (bez routeru). Pokud se chyba bude opakovat, pak reklamuj připojení u poskytovatele. Pokud ne, vyhoď router.
@ ITCrowd: Napřímo se připojit s přijímačem nemůžu, jelikož je ze střechy tažen jen jeden kabel a to právě do wifi TP-Linku na kterém jsem poté buď WiFi či LAN připojen s ntb, pokud bych si vzal daný kabel ze střechy jen pro sebe, přišel bych o signál pro všechna ostatní zařízení (telefony, tablety, notebooky, využívá jej celá domácnost).
Může se jednat o špatné nastavení? Poskytovatel je v naši obci jediný, který dokáže dát "jakž-takž" dobré připojení, ale servis co se nastavení týče hrozný.
Či vada routeru, který nezvládá stálý tok dat? V sítích se bohužel vyznám jen tak, jak mi průvodce nastavením TP-Linku radil.
Dělej co se ti radí. To je fakt strašnej problém, když budou ostatní zařízení cca hodinu odpojená (nepsal jsi náhodou 10 minut?).
S wifi budou komplikace vždy. pokud tedy nemáš možnost pořádného připojení, je tím pádem vše vyřešeno.
Ano, je to problém.
Vyhledávám možnosti, zakročím tedy v nejbližší době a uvidím postup.
Proc kazdy kdo ma problemy, ma soucasne i tplink? Nic levnejsiho jak tplink neexistuje...
Tplinky mivaly malo RAM a conntrack to nedaval, dej tam jeste sip voip a p2p a jsi v ...
Pokud nemas penize na kvalitni router, zkus do routeru dat DDWRT (pokud pro nej existuje).
Zkusil jsem, co se mi radí. Bez pomoci. Zkoušel jsem také přeinstalovat software a namísto TS3 zkusit třeba Skype, bezúčelně.
V tom případě je to dotaz na providera. Chyba zjevně v routeru nebude. Velmi záleží na tom, jaké máš připojení a jaké síťové prvky používá provider.
Připojení mě právě zaráží.. Mám ping mezi 18-38ms a download s uploadem neklesne pod 12mbps
To na věci nic nemění. Pro příklad - jednou jsem dodal router (100Mbit) pro známého. Provider tehdy nabízel 4/1Mb a interní 10Mb okruh. Vše běželo bez nejmenších komplikací. Provider pak zvýšil rychlost a zvýšil i interní okruh na 100Mb. A při hrách začal padat teamspeak. Tehdy za vše mohl router, stačilo jej vyměnit na gigabitový. Prostě malá WAN/LAN propustnost. Obyčejným ping, či datovým tokem tohle nezjistíš.
Když se tedy tvůj problém objevuje i pokud máš PC připojen napřímo, pak bude chyba někde u poskytovatele.
Děkuji za názorný příklad, informuji o tom providera.
- 7 Odpovědi
- 6097 Zobrazení
- 28015 Zobrazení
- 8 Odpovědi
- 14308 Zobrazení
- 22032 Zobrazení
