Starší domácí kino 5.1 ( PC )
Zbora
Příspěvek od Zbora »
Zdravím, už nevím kam se obrátit tak píšu sem. Dostal jsem od známého domácí kino ( REPRO Gembird 5.1 set WCS-YF-1A ) Ale mám menší problém s připojením, na PC i na TV hraje zvuk pouze 3+1 , jelikož 2 vstupy na reproduktory jsou nejspíš nefuknčí, když prepojim nehrající reproduktory do jiného vstupu hrajou, ale potřebuji 5.1 zvuk, nedá se to třeba vyřešit něčím podobným ? ( http://www.alzashop.com/audio-3-5mm-gt- ... d65965.htm ) děkuji za pomoc, mohu zaslat fotky.
Re: Starší domácí kino 5.1 ( PC )
To je reseni jako oblibeny levny dolby surround dekoder z teleshoppingu pred dvaceti lety, kde take byla obycejna rozdvojka (takze skutecne hraly 4 reproduktory, ale bylo to prakticky k nicemu).
Tahle rozdvojka udela jedine - do toho nefunkcniho vystupu ti posle zvuk urceny pro jiny reproduktor. Takze treba levy predni ti bude hrat dvakrat, ale to co ma hrat levy zadni nebude hrat vubec.
Ktere dva vstupy jsou konkretne nefunkcni - levy predni a levy zadni? Jak to testujes - poustis do toho 5.1 zvuk?
Zbora
Testuju to tak, že přepojuji repráky, v tomhle se vůbec nevyznám :/
zde jsou vstupy : Obrázek
Nefunguje FL, a SL právě.
Ten kabel nahore je z pocitace? Takhle to mas zapojene jako stereo (2.0), a navic pouze pravy kanal. takze by mel hrat jen pravy predni reproduktor. Navic me pripada ze ani leve reproduktory nejsou pripojene (SPK OUT).
Na 5.1 zvuk musis zapojit tech 6 konektoru co je napsano AC3 in.
Budou k tomu potreba 3 kabely co maji na jednom konci 3,5" jack a na druhem 2x cinch, k tomu musi mit zvukova karta odpovidajici vystupy (3x 3,5" jack u kterych je mozno nastavit co je do nich zapojeno).
Zbora
Mohu poprosit o odkaz o co se přesně jedná ? Mě jde prváě z každého repráku pouze jeden kabel, a ano AUX je zapojen do PC :)
Tech reproduktoru ma byt zapojeno 5, ja vidim zapojene jen 3 kabely.
Ten AUX je dvoukanalovy, coz znamena levy a pravy predni reproduktor - zapojene ale musi byt oba vstupy, bily (levy) i cerveny (pravy) kanal.
Zbora
Když zapojím všech 5, tak to hraje úplně stejně jako když mám zapojené 3.
Hraje to stejne proto, ze na vstupu je zapojeny a> stereo vstup (dva kanaly) b> pouze jeho pravy kanal.
Proto to hraje stejne, protoze leve reproduktory nemaji co hrat.
Je k tomu potreba toto (delka zalezi na vzdalenosti od pocitace):
http://www.alza.cz/kabel-propojovaci-audio-3-d70547.htm
Pro stereo zvuk staci ten kabel jeden.
Zbora
takže musí být zapojený i (L) AUX do PC ? nevím jakou mám zvukovku ale základní desku mám : http://www.asus.com/Motherboards/M4A87TDUSB3/
Ano, musi byt oba - levy i pravy. Ale porad je to jenom stereo zvuk.
5.1 bude fungovat, jestli u tech 3 konektoru na zakladni desce (modry, zeleny, cerveny) jde nastavit co je v nich zapojeneho. Pokud to nastavit jde, tak pres to pujde udelat analogovy 5.1 vystup, coz je presne to co potrebuje to domaci kino.
Uz u toho stereo vtupu by melo jit zapnout ze hrajou vsechny reproduktory najednou (ale nebude to 5.1, protoze leva strana a prava strana budou hrat to same).
Naposledy upravil(a) petr22 dne 29 pro 2014 15:03, celkem upraveno 1 x.
Zbora
Díky, takže mi stačí pouze ten kabel co jste poslal ? :)
Pro stereo zapojeni staci jeden, pro 5.1 jsou potreba tri (za predpokladu ze to podporuje zvukova karta na zakladni desce, melo by to byt napsane v manualu).
  • Výběr SSD+RAM do starší sestavy
    8055 Zobrazení
    Poslední příspěvek od BRB11
  • výběr gpu ke starší desce
    7946 Zobrazení
  • Upgrade starší herní sestavy
    od midolik » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    5493 Zobrazení
    7996 Zobrazení
    15840 Zobrazení
