Po upgradu nejde pc zapnout
Terra
Příspěvek od Terra »
Dobrý večer, potřeboval bych poradit.
Svou stavajicí sestavu jsem chtěl vylepšit o nové ram, case, grafiku a cpu chladič. Vše jsem bez problému přendal a po zapnutí pc se mi oběvila jen úvodní stránka biosu, pc začane pípat a zamrzne, kod odpovída chybě ram, zjistil jsem že ram funguje jen, pokud je v prvním slotu, poté se neozve pípání, po biosove strance se zobrazí cerná obrazovka a pc zamrzne, jedina moznost jak se dostat do win je nechat ve slotu jen jednu ram a odebrat grafiku a obraz připojit na integrovanou kartu. Zkoušel jsem vrátit původní ram, ale situace je stále stejna.
Základni deska je intel dh77eb, cpu je Intel i7 3770 3.4ghz a GK je nvidia gtx 970 gigabite 4gb. Nové ram jsou 3 x 4gb kingston hyper x 1600, windows 7 64bit. Zkoušel jsem prohazovat ram, přepojovat napájecí kaskadu na GK na jinou větev, kontroloval jsem zapojení, vše ok, jedine co jsem neudělal je clear cmos, napadá Vás někoho, kde by mohla být chyba?
als
Re: Po upgradu nejde pc zapnout
Příspěvek od als »
prakticky si i sam odpovídáš reset biosu při výměně cpu je pro i laika první volba
Terra
Cpu jsem neměnil, jen chladič, z boxového na tento http://www.czc.cz/silentiumpc-spartan-p ... 77/produkt
Terra
Tak reset příliš nepomohl, nějaký jiný nápad?
AdA
Příspěvek od AdA »
Mám v podstatě stejný problém. Deska Intel dh77eb, po instalaci grafické karty do PCIe neprojede přes úvodní obrazovku. Pouze třikrát pípne (cca po minutě) poté naběhne černá obrazovka a dál se nic neděje. Nelze vstoupit do BIOSu ani do boot menu. Po odpojení napájení grafické karty a přepojení monitoru do integrované grafiky je zase vše OK.
Procesor: Intel Core i3 3220
Grafika: GV-N650WF2-1GI rev.1.0
RAM: 2x4GB
Zde https://communities.intel.com/thread/47971 řeší to samé, ale bez výsledku.
wattmetr
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvek od wattmetr »
Vítej na PC-help!
Tak si přečti Pravidla fóra a na ten "v podstatě stejný problém" si založ své vlastní téma!
AdA
Příspěvek od AdA »
Díky. Pravidla jsem si přečetl. Osobně mi přijde, že jsem je neporušil, ale to by si mi asi tohle nepsal.
To Terra: Po 4 hodinách si myslím, že je problém vyřešen. To že se nedostaneš přes úvodní obrazovku způsobuje základní deska ve spojení s grafickou kartou v PCIe. Jestli chceš, napíšu ti jak jsem to vyřešil, pokud to nebude adminům vadit... Případně to můžeme probrat po mailu, abychom neporušovali pravidla.
wattmetr
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Pokud řešíš původní dotaz, je to v pořádku. Ale jinak: Pravidla fóra, odst. 2a
nesnažte se řešit jiný problém (i když podobný) v jednom tématu
AdA
Příspěvek od AdA »
Jasně, mě to přijde jako stejný problém. Terra píše, že mu to dělá po výměně komponent skříň, GK, RAM a chladič. Mě dělá to samé ale pouze po výměně GK. Terra píše, že kód odpovídá chybě RAM, ale zároveň to nefunguje ani se starými RAM pokud je GK ve slotu. Pokud GK vyndá, tak PC naběhne. Proto si myslím, že máme stejný problém, který ale nezpůsobují RAMky, ale to, že deska nekomunikuje s GK.
Já osobně jsem to vyřešil upgradem BIOSu. Původně jsem měl verzi 0053. Flashnul jsem na nejnovější verzi 0103, ale ta bohužel nepodporuje bootování z SSD (což mi přijde v dnešní době jako obrovský nedostatek), verze 0099 je to samé, ale obě verze už s grafickou kartou komunikují. BIOS normálně proběhne, ale bohužel při bootování disku modrá smrt. Jediná verze BIOSu 0075 umí GK i SSD, takže doporučuju FLASH BIOSu na verzi 0075. Ale pozor, flashoval bych pouze přes USB disk, ostatní metody jsou dost nespolehlivé a hodně lidí píše, že FLASH přes windows neproběhl korektně. Čili nahrát BIOS s koncovkou .BIO na FLASHdisk formátovaný ve FAT32, strčit do USB, vypnout PC a odpojit od sítě, odstranit JUMPER pro BIOS, zapnout PC a nechat proběhnout do konce, vypnout PC a odpojit od sítě, vrátit JUMPER, zapnout PC a mělo by to fungovat.
Jinak tenhle problém je u desky Intel DH77EB poměrně častý.
Zde se dají stáhnout všechny verze BIOSu https://downloadcenter.intel.com/Search ... rodId=3437
Je to jiny problem, proto ze je tvuj a ne prvniho tazatele. I kdyz muze byt na pohled stejny nebo podobny.
To, aby nejaka verze BIOSu zrusila podporu bootu z SSD je nesmysl - modrou smrt zpusobuje zmena nastaveni BIOSu, ne samotna revize. Staci aby to zprohazelo poradi boot zarizeni mezi legacy a EFI nebo prehodilo rezim SATA radice a je z toho modra smrt.
AdA
Příspěvek od AdA »
Tak to jsem ještě neslyšel, že to je jiný problém, protože je můj a ne zakladatele. Já neříkám, že to u Terry určitě vyřeší jiný BIOS, jen píšu, že se můj problém se projevoval úplně stejně (a tím myslím na 100% stejně) a vyřešil ho update BIOSu. Jediný rozdíl je v tom, že já jsem neměnil skříň a chladič, které na to vliv nemají. RAMky jsem zkoušel taky jiné, ale stejně jako u Terry na to vliv neměly.
To že některý BIOS nepodporuje SSD není nesmysl. U každého BIOSu jsem si samozřejmě bootování i všechno ostatní nastavil, stejně to nepomohlo. S SSD mají u této desky problémy i ostatní, jako např. zde https://communities.intel.com/message/169097 uživatel píše ,,I upgraded the BIOS version to 0089, because the first version 0053 gave me problems with SATA3 and the Intel SSD 520.,,
wattmetr
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Tak teď to "slyšíš" a příště to v souladu s Pravidly fóra laskavě respektuj!
  • špatný výkon po upgradu pc
    37828 Zobrazení
  • Po náhlém vypnutí PC už PC nejde zapnout
    10139 Zobrazení
  • Ikona napájení v oznamovací oblasti nejde zapnout
    8915 Zobrazení
