Nový PWM ventilátor
Dupi
Nový PWM ventilátor
Příspěvek od Dupi »
Zdravím, koukal sem na nový ventilátor do zadní části skřině a našel sem tenhle je prý dobrý http://www.alza.cz/arctic-f12-pwm-rev-2 ... 182998.htm
Ale jak se zapojuje stím PWM ?Tam je nějáký 4 pin, dá se zapojit normálně do 3 pin sys_fanu na desce ? Předem upozorňuji, že tomu moc nerozumím znám jen klasický 3 pin FAN na desce.
Tak mě napadlo že bych tam dal tenhle
http://www.alza.cz/noctua-nf-s12b-redux ... 146168.htm
Nebo si nechám poradit od Vás. Hledám 120x120
mople71
Re: Nový PWM ventilátor
Příspěvek od mople71 »
Jaká deska?
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
Půjde zapojit do 3pinu a půjde i regulovat.
Dupi
Příspěvek od Dupi »
Adys301
člen HW spec týmu
Deska má ještě jeden 4pin pod SATA konektory, ale jestli je zabraný, tak ho můžeš zapojit do 3pinu. Pak ti stačí verze bez PWM, která by měla taky jít regulovat, některé desky umí regulovat i 3piny http://www.alza.cz/arctic-f12-120mm-d349024.htm .
Dupi
Příspěvek od Dupi »
NO jde oto že sem si všechno objednal a ktomu právě ten PWM tak mám objednat teda jiný? Ten co si mě sem poslal ?
Adys301
člen HW spec týmu
Ne, neřeš to. Půjde zapojit i ten, co jsi už koupil.
  • Nový PC do 20K
    7358 Zobrazení
  • Nový PC
    14216 Zobrazení
  • nový PC
    7698 Zobrazení
  • Nový procesor
    16 Odpovědi
    11979 Zobrazení
  • Nový herní PC do 70 000
    9498 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kouhen
