Vyrenderování videa MKV a následné vypálení na disk
merkur123
Příspěvek od merkur123 »
Zdravím, je možné vyrenderovat video v MKV? Pokud ano, doporučíte mi na to nějaký bezplatný program? A když už to vyrenderuju, půjde to potom vypálit na disk?
richchie
Master Level 9.5
Master Level 9.5
Re: Vyrenderování videa MKV a následné vypálení na disk
Příspěvek od richchie »
A proč by nešlo?Až prozradíš v jakém formátu tak někdo určitě poradí.Pálit se to dá a to jako data.
merkur123
Ve formátu MKV, vždyť jsem to psal.
MKV neni zadny standard, takze je uplne jedno jak to udelas. Vypalit to ma smysl jen pokud mas zarizeni ktere podporuje MKV kontejnery, standardni BluRay prehravac to prehrat neumi. Z hlediska kompatibility je mnohem lepsi udelat standardni BluRay disk.
merkur123
Co myslíš tím "udělat"?
richchie
Master Level 9.5
Master Level 9.5
Že to chceš do mkv jsem taky pochopil.Otázkou je však to,v čem to momentálně máš a co bude v mkv.Tipuji,že H264 nebo už 265?Kam to pak budeš strkat a co to bude schopné přehrát a s jakým kodekem.
merkur123
Jéje, asi jsem se špatně vyjádřil. Mám video ve formátu MKV. A chci ho nějak vyrenderovat. A potřebuju aby to taky šlo vypálit na DVD a následně přehrát v DVD/Blu-Ray přehrávači.
Marfy
Příspěvek od Marfy »
Můžeš to vypálit přímo v MKV jako data. Novější BluRay přehrávače by to měly přehrát.Je potom jedno jestli to máš na USB fleš disku nebo na DVD.
richchie
Master Level 9.5
Master Level 9.5
No tak pokračujeme dál.Jaké formáty je dané zařízení schopné přehrát?Manuál ti hodně napoví.
MKV neni format, ale kontejner.
Jaka je komprese obrazu?
Jaka je komprese zvuku?
Je tam neco dalsiho jako treba titulky?
merkur123
Marfy píše:Můžeš to vypálit přímo v MKV jako data. Novější BluRay přehrávače by to měly přehrát.Je potom jedno jestli to máš na USB fleš disku nebo na DVD.
Vím, že je to možné udělat tak jak říkáš, jenže já bych to potřeboval jako normální film na DVD, ne abych ještě musel projíždět diskem a spouštět to ručně.
richchie píše:No tak pokračujeme dál.Jaké formáty je dané zařízení schopné přehrát?Manuál ti hodně napoví.
Bohužel manuál asi nenajdu.
Komprese obrazu:
Format: AVC
Format/Info: Advanced Video Codec
Format profile: High@L4.1
Format settings, CABAC: Yes
Format settings, ReFrames: 5 frames
Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
Duration: 2h 19mn
Bit rate: 12.7 Mbps
Width: 1 920 pixels
Height: 800 pixels
Display aspect ratio: 2.40:1
Frame rate mode: Constant
Frame rate: 23.976 fps
Color space: YUV
Chroma subsampling: 4:2:0
Bit depth: 8 bits
Scan type: Progressive
Bits/(Pixel*Frame): 0.345
Stream size: 12.4 GiB (85%)
Title: Divergent.2014.1080p.BluRay.x264.CZ-TreZzoR
Writing library: x264 core 142 r2431kMod ac76440
Language: English
Default: Yes
Forced: No
Matrix coefficients: BT.709
DURATION: 02:19:40.372000000
NUMBER_OF_FRAMES: 200928
NUMBER_OF_BYTES: 13599797667
Komprese zvuku:
Format: AC-3
Format/Info: Audio Coding 3
Mode extension: CM (complete main)
Format settings, Endianness: Big
Codec ID: A_AC3
Duration: 2h 19mn
Bit rate mode: Constant
Bit rate: 384 Kbps
Channel(s): 6 channels
Channel positions: Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate: 48.0 KHz
Bit depth: 16 bits
Compression mode: Lossy
Stream size: 384 MiB (3%)
Language: Czech
Default: Yes
Forced: No
Audio #2
Format: DTS
Format/Info: Digital Theater Systems
Mode: 16
Codec ID: A_DTS
Duration: 2h 19mn
Bit rate: 1 509 Kbps
Bit depth: 24 bits
Stream size: 1.47 GiB (10%)
Language: English
Default: No
Forced: No
Titulky jsou, ale nemusejí být použity a já je také nepoužiju. Ale pro jistotu:
Format: UTF-8
Codec ID: S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info: UTF-8 Plain Text
Language: Czech
Default: No
Forced: No
richchie
Master Level 9.5
Master Level 9.5
A není škoda tohle ničit?Specifikaci produktu bez problémů najdeš na netu.Dvd má jen 4,3GB tak si spočti o kolik zničíš obraz kompresí.No z free třeba format factor nebo super(asi nejkvalitnější) pak se můžeš třeba porozhlédnout po netu jako je třeba-http://www.effectmatrix.com/Free-MKV-DVD/ a pod..
  • PC střih 4k videa
    7679 Zobrazení
    8782 Zobrazení
    10889 Zobrazení
    Poslední příspěvek od hanoj
    6917 Zobrazení
    10906 Zobrazení
    Poslední příspěvek od buchtik
