Lenovo U165 černá obrazovka
krystof.nov
Příspěvek od krystof.nov »
Zdravím, dostal se mi do ruky laptop Lenovo U165. Po zapnutí se jen roztočí větráčky, rozsvítí kontrolky a obrazovka zůstane černá (žádné chybové blikání/pípání). Mám podezření na GPU (AMD HD4200), nikde na internetu jsem ale nenašel zmínku o tom, že by na gpu čipu u tohohle notebooku vznikaly studené spoje a ani po zmáčknutí čipu laptop nenaběhne. Nechci se pouštět do reflowování aniž bych si byl aspoň trochu jistý. Nemáte proto někdo zkušenost s tímto modelem, nebo tip na to, čím by to mohlo být?
Re: Lenovo U165 černá obrazovka
Vzhledem k tomu, ze se pouziva bezolovnaty cin k pajeni tak tenhle problem maji uplne vsechny notebooky. Ty u kterych se GPU nebo CPU (tzn AMD) zahriva vic je maji driv.
AMD procesor i grafika je u notebooku v podstate smrtici kombinace, pokud se problem projevuje i bez baterie tak jsem si temer jist ze je to problem GPU nebo chipsetu.
Pokud jde o opravu, reflow je zbytecna ztrata casu - problem "diky" mizernym vlastnostem bezolovnateho cinu timto zpusobem nelze vyresit, navic po kazdem pokusu se zvysuje teplota nutna k roztaveni cinu.
Jedine funkcni reseni je odpajet GPU, dukladne vycistit jak GPU tak desku od puvodniho cinu a chip znovu pripajet osvedcenym olovnatym cinem - ten se paji pri teplote cca 180 stupnu a co je nejdulezitejsi pajeny spoj tepelnym namahanim nepraska..
James_Radlle
Příspěvek od James_Radlle »
Zkoušel jsi připojit externí monitor? Já to zažil u jednoho HP ale uchodil jsem ho...prostě jen nechtěl zapnout display po vyjmutí live linuxu...přesně si už příčinu už nepamatuju, ale nebyla hardwarová.
Počítač: ANO! :bottle:
Příspěvek od guest »
Nejedná se o studené spoje, ty vznikají při pájení a u robota nebo vlny to nehrozí. Je to jak píše petr22, v cínu není olovo a spoj místo aby byl pružný, tak je křehký a při zahřátí a roztažení desky praskne a přeruší se.
Problem je presne v tomto (prvni obrazek odzhora):
http://www.playbackups.com/Playstation3 ... older.html
KLasicky cin se 48% olova se navic bezne prodava, pekne s napisem "Made in EU".
Matiseli
Bydliště: Podíváte-li se roku 2023 na oblohu, tak na té planetě více v pravo
Příspěvek od Matiseli »
U Asusu EEE PC bylo řešení v poměru se zde nabízenými jednoduché - obnovit nastavení BIOSU či aktualizovat, resp. flashovat, BIOS nový. Zkus, třeba i u notebooku tvého ti toto řešení pomůže.
Rekl bych ze obnovit nastaveni ani flashnout BIOS u pocitace ktery nejde zapnout se jaksi nepovede.
WinDroid
Level 6.5
Level 6.5
Příspěvek od WinDroid »
Jestli je to uškvařená grafika tak ze začátku po uškvaření jde zapínat ale trvá to třeba 2-3 hod.. nechal bych to zapínat přes noc jestli se to třeba nezapne..
krystof.nov
Promiňte mi opožděnou odpověd, nicméně:
Dík moc Petrovi22. Reflow je trochu zoufalství ale reballovací stanici bohužel nemám... Každopádně jsem všechny tři čipy zkoušel trochu pofoukat horkovzdušnou pistolí - chipset, který v podstatě nemá chladič (natož pak nějaký kotakt s větrákem), gpu i procesor, který je přímo připájený na desce!!! (čímž pravděpodobně vidime, kde soustruzi z PRC udělali chybu... ). Dle mojí zkušenosti se při teplotě velmi přibližných 250°C z větší vzdálenosti cín trochu nahřeje a spoje se alespoň na chvíli obnoví. V tomhle případě se ale bohužel nic nezměnilo... Pokusím se asi sehnat někoho s reballovací stanicí.
Pro JamesseRaddle - naštěstí až tak zoufale na tom nejsem (zatím... ).
Dík za dovysvětlení Blue spiritovi a znovu Petrovi.
Flashovani BIOSU snad ani komentovat nebudu (opět děkuji za reakci Petra... :).
K WinDoridovi - notebook se ke mě dostal s tím, že ze dne na den přestal fungovat. Kažodpádně už se cca 3 hodiny zapíná :) ale moc nadějí bych tomu nedával...
Každopádně dík vše za reakce, show pokračuje.
Pokud se cin nenahreje na tech cca 217 stupnu, tak se nic nestane. Zahrata musi byt ale cela deska (na mene nez 217 stupnu), jinak ty spoje mohou popraskat i jinde.
Pokud se podari odpajet GPU z desky bez poskozeni okoli, tak na Ebay prodavaji preballed chipy primo s klasickym cinem s olovem, ty staci jen posadit na misto a zahrat na tech 183 stupnu nebo kolik je teplota tani cinu.
  • Laptop Lenovo LOG
    19 Odpovědi
    12604 Zobrazení
    21 Odpovědi
    18962 Zobrazení
    Poslední příspěvek od mk7605
    8680 Zobrazení
    Poslední příspěvek od SGvagon
  • Herní PC 30-36K + Obrazovka
    od Hunter_III » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    3878 Zobrazení
  • Problém s načítáním stránek - bílá blikající obrazovka po přihlášení
    od linkinlot9 » » v Programování a tvorba webu
    5084 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
