Přepnutí bootování operačního sytému? (vyřešeno)
juraciss
Příspěvek od juraciss »
potrěbuju radu : Mám na pc 3 Op. systémy Linux, XP profi, Xp profi , normálně po spuštění PC se mi objevije jestli chcu spustit Xp ..1 nebo jestli XP ..2 a kdysi sem nainstaloval ten linux ( ale asi špatně ) - ( který sem ještě ňikdy prěd tím neměl spustěný (protozě sem nevěděl pořádně jak)) tak při brouzdání po HDD sem nasěl program patrio magic 8.0 ( nevím jak se to prěsně písě ) vím zě je to na rozdělování ( oddíly) HDD a na to prěpínání Op. systému tak sem tam spustil něco jako Boot..(něco) a aniž bysem si uvědomil co dělám ( a proto zě sem to nasěl ta po půl roku ) tak sem najel na Linux a potvrdil to . potom se normálně vippl windows a jak se měl bootovat Linux tak se objeví Chyba načítání operačního systému tak se ptám jak ted udělat aby se bootovaly zas ty windowsi ( kdysi sem to už něco podobného dělal dělal ale radši aby sem tam něco nepokazil ) tak prosím o radu
Příspěvek od guest »
...dělat něco aniž by si to člověk uvědomil je minimálně nerozumné a snad to ani nejde :D Zkus následující: Tento počitač - Vlastnosti -Upřesnit - dole Nastavení a pak si nahoře vyber výchozí systém - kdo ví co jsi tam s tím Partition Magicem natropil.
juraciss
JJ díky už sem to vyrěšil
  • Občasné zadrhnutí sytému
    6017 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Cleric
