Černá obrazovka u nové grafiky
Meliorannis
Příspěvek od Meliorannis »
Zdravim včera mi domů přišla nová grafická karta Gigabyte GTX 970 G1 Gaming 4GB . Před touto kartou sem používal Gigabyte GTX 560 ti OC 1GB . Odinstaloval sem ovladace vypl PC odpojil od napájení vyměnil za novou grafickou kartu připojil zpet kabely zapojil napájení a když počítač pustim je tam jen černá obrazovka. Větráčky na grafice beží, i to světélko po straně svítí. Navíc po chvilce co to nechám běžet zazní i zvuky z naběhnutých Win7.
Re: Černá obrazovka u nové grafiky
Příspěvek od guest »
Máš určitě zapojený monitor do GK a ne do základní desky? Udělej Clear CMOS.
Meliorannis
Ano monitor je zapojený v GK. A bios je v defaultnim nastavení. GK sem zkusil připojit přez oba DVI porty i HDMI a nic .
lukas polak
Příspěvek od lukas polak »
Měl jsem ten samí problém, zkus jí domáčknout jestly pořádně sedí,, popřípadě vyndej a znovu zandej.
Meliorannis
Zkoušel sem jí několikrát vyndat zandat. a prostě ani tuk komp naběhne ozve se uvítací znělka Win ale monitor prostě nezobrazí nic .
Karrex
Příspěvek od Karrex »
Vyzkoušej ještě tu starou, i tu integrovanou, jestli máš.
Meliorannis
Ja ted přímo používam tu starou. Když jsem vratil starou GK tak to prostě normálně jde.
--- Doplnění předchozího příspěvku (03 Pro 2014 14:38) ---
Ještě mi napadá jestli to třeba neutáhne zdroj? Ikdyž podle požadavků by mejch 550 W mělo stačit.
Meliorannis
Tak se tak zdá že asi nikdo nebude mít nějakou užitečnou radu :) . Ale je mi divný že prostě dam tam starou GK a pohodicka. Nová karta vyměněná za jinej kus a to samy černo.... nic se neukaže ani Bios nic... A pak jen slyšim znělku jak najeli Win :))
    3558 Zobrazení
    Poslední příspěvek od yaa
    10125 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
  • Herní PC 30-36K + Obrazovka
    od Hunter_III » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    3895 Zobrazení
  • Problém s načítáním stránek - bílá blikající obrazovka po přihlášení
    od linkinlot9 » » v Programování a tvorba webu
    5107 Zobrazení
  • Nové PC 20-25K
    13339 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kincl6
