Co nejlevnější PC + monitor
Tholus
Příspěvek od Tholus »
Ahoj, měl bych takový dotaz. Potřeboval bych navrhnout co nejlevnější PC (bez OS) a monitor. Jediná podmínka je, aby ten PC utáhnul Sims 4 (nemusí na ultra detaily). Díky za rady.
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Re: Co nejlevnější PC + monitor
Příspěvek od Martab »
Níž se asi nedostaneš http://www.czc.cz/abhnhjitpog5vbpuhv3ugfg6a7/seznam, ale nečekej od toho nic kvalitního, nebo nějakou snadnou upgradovatelnost na výrazně výkonnější komponenty.
masoxxx
Příspěvek od masoxxx »
Zapoměl si na zdroj.
Daryl Dixon
Příspěvek od Daryl Dixon »
Nezapomněl, zdroj je umístěn už v té case...
CPU: Intel core i5 4440
GK: MSI R9 280 Gaming 3G
MB: Gigabyte B85M-D3H
RAM: Kingston HyperX Fury White 8GB (2x4GB)
HDD: Seagate SV.35.5 1TB
Zdroj: Seasonic SS-500ET T3 500W
Case: Zalman Z3
lucaso84
Příspěvek od lucaso84 »
To si radši připlať na tom jsou dobrý jen ty ramky.
OP: 32GB Kingston 2666MHz
HDD: Samsung 980 1TB
SSD: Samsung 860 EVO 500GB
Case: Kolink ARGB bílá
OS: Windows 10 64bit
Chladič: Vodník DarkFlash
Martab
Ano, psal jsem, že nemá očekávat nic extra, snažil jsem se zachovat aspoň základ, to je relativně výkonná grafika v kombinaci s CPU (v dané ceně), USB 3.0 a pak zbytek stlačit tak, aby to bylo levné, ale kdyby chtěl jít kvalitou nahoru, tak cena poletí celkem rychle nahoru (nebude to o moc dražší, ale pokud je cena hlavním faktorem k rozhodování, tak pak se to blbě ospravedlňuje)...
lucaso84
Kup monitor z Aukra http://aukro.cz/17-elegantni-lcd-dell-e ... 13156.html za ušetřené peníze koupit kvalitnější PC a později koupit monitor nový až budou peníze.
Tholus
Díky moc! Sestava by měla sloužit jen na internet, filmy a hraní Sims 4, víc výkonu nebude potřeba (zatím se jedná jen o info na kolik by ta sestava cca vyšla). Ještě se zeptám, s grafikou je to jak? Jsem asi slepej, ale nějak to z toho popisu základní desky nemůžu vyčíst.
Martab
Z popisu základní desky to nevyčteš, protože grafika není integrována na desce, ale v CPU, takže tam musíš hledat její popis (je tam AMD Radeon HD 7480D , 128 cores, 720 MHz) Pokud chceš hledat testy té grafika, tak se dívej na testy procesorů A4, najdeš tam i část věnovanou grafice.
Michael850
Příspěvek od Michael850 »
nejsem si jistý jestli s tou grafikou rozjede sims4 ;-) vždyť to je úplný low end od například R7 265 to má hooodně daleko např. to má tak na vykreslení plochy ve Windows a může být rád :-D
EDIT: No dobře tak ty TS4 to rozjede na menší detaily :-) http://www.game-debate.com/games/index. ... quirements ta grafika je po pravdě výkonější víc než jsem čekal.
Martab
A co čekáš od PC za 7K i s monitorem? Že to bude tahat nejnovější hry ve FullHD na max detaily? To nejde čekat, dyť to PC stojí skoro stejně co samotná R7 265 :D
A AMD Radeon HD 7480D Sims 4 utáhne, dyť Sims 3 na tom běhá v plném nastavení na nějakých 30FPS a Sims je hra, kde nepotřebuješ mít stovky FPS a na to, aby to bylo hratelné ta grfaika v té A4 stačí, pokud slaví z FullHD, tak to bude i v pěkných detailech.
Tholus
Je pravda, že Sims 4 je dobře optimalizovaná hra oproti Sims 3, takže jestli tam rozjedeš trojky, tak čtyřky podle mě nebudou problém. :) Jinak ještě jednou díky za návrh.
    13 Odpovědi
    40365 Zobrazení
    Poslední příspěvek od JuRas
  • Monitor
    10352 Zobrazení
  • QHD Herní monitor do 8 000 kč
    od fenda2 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    15 Odpovědi
    15592 Zobrazení
  • Novy monitor
    od cline » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    6629 Zobrazení
  • Ultra Wide Monitor
    od TheDoctorWhoCZ » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    5353 Zobrazení
