Polití Notebooku, celý je zpomalený.
prodarny
Příspěvek od prodarny »
Zdravím, mezi tím když jsem byl o víkendu mimo domov, bratr mi omylem polil klavesnici notebooku mineralkou (cca plna sklenice) nechal ho otočený 2 dny vzhůru nohama aby voda vytekla.
Klávesnice hůř reaguje, klávesy jdou hůř zmáčknout. Ale hlavní problém je, že noťas je šíleně teď pomalej. Seká se mi prohlížeč a i průzkumník. Jsem hudební producent a výkon pc potřebuji, software na hudbu je poměrně náročný, takže mi ten výkon opravdu chybí.
Myslíte že by to mohlo být následkem polití ? Děkuji :)
Polkiking
Re: Polití Notebooku, celý je zpomalený.
Příspěvek od Polkiking »
Tak logicky, pravděpodobně když to předtím nedělalo, tak to tím bude. Vyčistit pořádně, nejlépe v autorizovaném servisu ...
Intel I7 4770K, 32 GB Ram v Quad Channelu, Deska Asus... HyperX Kingston SSD 1 GB hadr + Data disk 2TB , Grafika GE Force RTX 2070 OC , LCD monitor 240 Hz 1920x1080 , Internet, 100/100 - 349Kč.
wattmetr
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Příspěvek od wattmetr »
prodarny píše:polil klavesnici notebooku mineralkou (cca plna sklenice) nechal ho otočený 2 dny vzhůru nohama aby voda vytekla.
Já bych to viděl na koupi nového notebooku, protože pokud to, co je v citátu, souhlasí, už nikdy nebudeš vědět, co Ti ten noťas udělá v příští minutě, hodině, týdnu............. Sloučeniny (chemikálie!), obsažené v minerálce jsou časovaná bomba.
Řekl bych tomu plíživá smrt, která může nastat kdykoli.
prodarny
Peněženka má radost. Jinak díky :)
Okamzite rozebrat a vsechny dily vysusit.
Nechat to dva dny byt a cekat az to vyschne je to nejhorsi co bylo mozne udelat, jestli se ta voda dostala na zakldni desku, tak ji zcela urcite zlikvidovala. Staci pockat az se nasledek nasaknuti DPS vodou projevi v podobe oxidace vodivych cest.
Muzes to skusit rozebrat i ted a doufat ze se voda nedostala na nic duleziteho - bude to krasne videt.
Druha ptakovina co sla udelat bylo to zapnout pred kontrolou co vse je poskozeno (tzn pred rozebranim).
    20862 Zobrazení
  • Náhodné restarty notebooku
    7091 Zobrazení
    8937 Zobrazení
    8605 Zobrazení
    7769 Zobrazení
