[VYŘEŠENO] SAPPHIRE HD 7850 OC - pripojeni 3 monitoru
Zdravim,
mate nekdo zkusenosti s touto grafickou kartou - SAPPHIRE HD 7850 OC a 3+ monitory?
Aktualne mam pres HDMI napojen jeden monitor - a to: 21.5" BenQ GW2265HM - http://www.alza.cz/21-5-benq-gw2265hm-d465410.htm
Bylo by mozne pripojit dalsi 2 monitory - 21.5" BenQ VW2245Z - http://www.alza.cz/21-5-benq-vw2245z-d1295729.htm a jakym zpusobem?
Ty dva dalsi monitory nemaji DP a ani HDMI, pouze DVI a VGA.
Proto me napada varianta pripojit vsechny tri monitory pres DVI - na graficke karte jsou 2 DVI, 1 HDMI a 1 DP. Tim padem dva monitory napojim pres nativni DVI a treti monitor redukcnim kabelem DP > DVI (ROLINE DisplayPort - DVI propojovací, stíněný, 2m - http://www.alza.cz/displayport-dvi-d135405.htm).
Bude to takto korektne fungovat? Aby bylo mozne mit ve Win 7 tri nezavisle pracovni plochy (nikoliv zrcadleni).
Dekuji za reakce.
Dekuji za reakce.
Naposledy upravil(a) enox123 dne 18 zář 2014 15:23, celkem upraveno 1 x.
Re: SAPPHIRE HD 7850 OC - pripojeni 3 monitoru pres DVI
To s tím opravdu nikdo nemá zkušenosti? :/
stačí koupit rozbočovač ten ti z 1x dvi udělá 2xdvi ale v nastavení se bude tvářit jako 1 monitor tak že pokud mají stejnou úhlo příčku
3 monitory přes DVI + HDMI + DP by fungovat měly.
Našel jsem tohle video:
http://youtu.be/Jf0X0lNFmgw?t=6m3s
kde má zapojení 3 monitorů:
DVI - VGA - DVI
myslíte, že kdybych v prostředním případě, kde je Adapter DVI > VGA mel přímo propojovací kabel DVI - DVI, tak by tato kombinace fungovala?
V prvním případě DP > DVI bych použil již zmíněny redukční kabel.
DVI - VGA - DVI
Mělo by to teoreticky fungovat.
Teorii jsem se chtel pred koupi monitoru a veskere potrebne kabelaze vyvarovat, at neco nekupuji zbytecne :) Preci jen ty redukce vyjdou na par stovek...
Snad se tu ozve jeste nekdo, kdo to jiz zkousel a ma s tim zkusenosti :)
Jestli se mi bude chtít, tak zítra dotánu z vedlejší místnosti monitor a můžu to zkusit na HD7870 (2x DVI monitor a HDMI TV), ale dneska už to do večera asi nestihnu a v noci se mi s tím tahat nechce
No tak to by bylo skvely! :) Pokud se k tomu dostanes a hlavne se ti bude chtit, tak dej vedet, jak to dopadlo, s tou objednavkou zatim pockam, diky moc!
Tak jsem to nerozchodil, ale problém není v grafice, ale ve mne, neuvědomil jsem si, že už nemám grafiku se dvěma DVI
, ale co jsem hledal, tak jsem našel
podle čehož by to fungovat mělo...
Díky za test!
V pátek jsem koupil redukci přímo od Sapphire (mám od nich i grafiku) z DP > DVI - http://www.czc.cz/sapphire-aktivni-adap ... 80/produkt
Zkoušel jsem ji na jednom monitoru, funguje, obraz bez rozdílu (oproti HDMI) a stále na ni doma funguji. Vim, ze je to novejsi technologie, ale preci jen k tem vselijakym redukcim jsem trosku skepticky :)
Zrovna jsem si vyzvedl dalsi dva zminene monitory, tak to za par hodin budu zapojovat - urcite dam vedet jak to dopadlo.
V planu mam zapojeni:
HDMI...........................................HDMI
DP.............redukce DP > DVI...........DVI
DVI...............................................DVI
tedy 2x legacy a 1x dp zapojeni
Tak funguje!
Poslední zmíněné zapojení je funkční:
Pozn. Na grafice SAPPHIRE HD 7850 OC mám 2x DVI, funguje to pouze na tom spodním - netuším proč. Celou dobu jsem to měl v horním, který je ve stejné úrovni jako HDMI a DP ale nepodařilo se mi rozjet více než dva monitory, po přepojení do spodního DVI už OK.
Asi hodinka blbnutí s přepojováním a hlavně nastavování ve Win 7. V Catalyst centru přímo od AMD ke grafice se mi to nedařilo nastavit, tak jsem to nastavoval v tom klasickém Win 7 nastavení (pravý klik na plochu > Rozlišení obrazovky), po úspěšném nastavení jsem koukal do Catalystu a tam se to nastavení zduplikovalo. Jen při konfiguraci se mi 2x stalo, že nefungoval ani jeden monitor a nebo že ve Win nastavení byly 4 monitory :-O Hodinka haluzí, ale ve výsledku mám rozšířenou plochu na 3 monitory, prostřední jako hlavní po přejetí z plochy vlevo jsem na levém monitoru, po přejetí z prostření plochy vpravo jsem na pravém monitoru, tak jak jsem chtěl :)
Díky za rady!
Díky za rady!
- 9168 Zobrazení
- 6294 Zobrazení
Poslední příspěvek od beestback
- 34 Odpovědi
- 24200 Zobrazení
- 9 Odpovědi
- 10762 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 11113 Zobrazení
