WD Align a externí disk ve win XP
Kleema
Příspěvek od Kleema »
Zdravím, mám problém s externím diskem. :-(
Chystám se instalovat nový Windows, mám Win XP a potřebuji zálohovat data (Win 7 prý během instalace smaže celý disk !?! :-o ). Koupil jsem si velký disk Western Digital Green 4000GB 64MB cache + externí box s USB 3.0 (AXAGO EE35-XA3 ALINE). Všude u těchto disků jsem na internetu četl: "Pro správnou funkčnost pod Windows XP a staršími OS doporučujeme stáhnout WD Align utility" - myslel jsem, že lze teda disk použít i ve Win XP (také jsem četl, že i bez WD Align by mělo být vidět alespoň 2TB). WD má na stránkách tabulku o použití WD Align - podle ní by měl jít ve Win XP zprovoznit i USB-disk.
Windows mi rozpoznal nový HW, napsal, že je nainstalován a připraven k použití, ve Správci zařízení - Diskové jednotky je externí disk vidět a je u něj napsáno "Toto zařízení pracuje správně" - ale ve Správě disků disk vůbec není vidět ! (jako log.disk také ne)
(Při restartu nebo při zapojení usb disk bliká, jakoby pracoval.)
Zkoušel jsem jumperem spojit 7-8 pin, což má zpřístupnit disk Win XP, ale chovalo se to stejně.
WD Align mě ihned po spuštění (aniž bych mohl vybrat disk !) varuje, že před dalším pokračováním mám zálohovat data, protože hrozí jejich ztráta ! (to je hezké, koupil jsem disk kvůli zálohování a před jeho zprovozněním bych měl zálohovat data :? ).
Chci se zeptat, jestli opravdu hrozí reálné nebezpečí, že mi WD Align smaže data v PC a jestli je vůbec šance, že WD Align ten disk uvidí, když není vidět ve Správě disků...
Děkuji za rady a názory
Re: WD Align a externí disk ve win XP
WD align dela presne to same co jumper na pinu 7 a 8 - zarovnava diskovy oddil na 4K sektory.
To upozrneni o mazani dat je tam z velmi dobreho duvodu - protoze dokaze snadno zlikvidovat data pri nespravnem pouziti. Budto jumper, nebo pouzit WD aligh - nikdy soucasne.
XP z toho disku dokazi pouzit pouze 2 TB, vetdi oddil nejde vytvorit, protoze nepodporuji GPT.
Nejjednodussi bude nabootovat Live CD treba s Ubuntu, v nem disk nafotrmatovat (samozrejmne jako GPT) na plnou kapacitu a prekopirovat data. Pak na puvodni disk instalovat Windows 7.
Kleema
Je jasné, že když WD Align zarovnává disk, tak může nebo musí dojít ke ztrátě dat. Představoval jsem si ale, že si budu moci vybrat disk, který chci zarovnat, a s ostatními WD Align nic dělat nebude a tím nebude hrozit ztráta dat.
Pokud win XP nedokážou žádným způsobem použít víc než 2TB, tak je "úžasné", že u většiny prodávaných 4TB disků je napsaná ta věta o správné funkčnosti pod XP. :?
Děkuji za nápad s Live CD (snad Ubuntu ten disk uvidí) 8)
Kleema
Tak Ubuntu ten disk taky nevidí. :-(
Zkoušel jsem ve win xp program EASEUS Partition Master na správu oddílů - ten disk vidí, ale při vytváření oddílu hlásí chybu. :-(
Úplně stejnou mrchu a k tomu 3TB WD si koupil kolega. Nikdy to nerozchodil.
Zapoj ten disk primo na SATA radic v pocitaci a skus znova to Ubuntu.
To fungovat bude. Bude fungovat i na sata ve Win7 pomocí GPT. Dokonce bude fungovat jako MBR NTFS, pouze 2TB oddíl. Ale nic z toho nebude fungovat, až se připojí do USB.
X
Příspěvek od X »
Doporučuji zvážit možnost vrácení a výběru vhodnějšího kandidáta, pokud budeš mít obdobné potřeby jako já:
Mám XP SP3 a 2x 3 TB síťové (NAS) disky WD My Book Live (jsou v dnešní době dostupné i 4 TB WD My Cloud - rozdíl v novějším softwaru, kosmetické úpravy vzhledu a + USB 3 konektor navíc k základnímu ethernet konektoru 1 000 / 100 / 10 Mb/s - doporučuji upravit síť na 1 Gb/s, je tím zaručena dostatečná rychlost). Nemám žádné problémy z XP (používám na data, ne na systém - tam by asi záleželo na podpoře XP startovat z LAN disků), vidím celé 3 TB v jednom oddílu (přežvejkává vlastní soft o kterém ani nevíš) a to i z Win Průzkumníka, mohu současně přistupovat z několika zařízení a hlavně i z TV (DLNA) ...
WD My Book Live (1 - 3 TB v 1 diskové verzi)
WD My Cloud (1 - 4 TB v 1 diskové verzi v současné době)
Kleema
Půjčil jsem si notebook s Windows 7 a připojil to přes USB. Správa disků to vidí, oznámilo mi to nutnost inicializace, ale při pokusu o inicializaci to hlásí chybu:
Chyba dat (cyklická redundantní kontrola) :mad:
Chtěl bych to mít jako externí disk, nevím, jestli se mám ještě o něco snažit, když s tím přes USB má problém i Win 7. Asi to byl fakt špatný nákup. :-(
Pic
Příspěvek od Pic »
Líná huba, holé neštěstí. Lépe se včas zeptat než vyhodit peníze. To jen rada pro budoucnost. Bohužel vícero účastníků tohoto fóra se ptá až, když má problém, který si způsobil tím, že se včas nezeptal zda je to reálné. Budiš to alespoň útěchou, že nejsi sám.
Teoretická možnost by mohla být ve win7 vytvořit oddíl GPT. Pak by to mohlo fungovat. Ale pouze od systému Win7 a vyšším. Pod XP ne.
Kleema
Ve Win 7 mi to při té inicializaci nabízelo volbu buď MBR nebo GPT - zkoušel jsem oboje a v obou případech mi to vyhodilo tu pitomou hlášku Chyba dat (cyklická redundantní kontrola) :mad:
    32426 Zobrazení
  • PC mi nenajde externi hdd
    od standacich » » v Problémy s hardwarem
    11153 Zobrazení
  • Externí SSD pomalý přenos.
    7780 Zobrazení
    Poslední příspěvek od JHH1977
  • SSD Sata Disk
    9004 Zobrazení
  • Jaký ssd disk?
    6478 Zobrazení
