Dobrý den . Sháním externí box na harddisk. Mám čtyři „favority“.
1.) http://delock.mironet.cz/skrin-525quot- ... s+dp47435/
2.) http://vipower.mironet.cz/vipower-usb-2 ... y+dp66872/
3.) http://actiontec.mironet.cz/ext-box-525 ... 0+dp66325/
4.) http://www.tntrade.cz/shop/index.php/de ... 250sea-lii
U 1.) je sice v názvu „HDD“, ale ve specifikacích už „HDD“ zmíněn není.
U 2.) jsem z „Supports USB 2.0 transfer rates up to 480 Mbps. (Your system must have USB 2.0 host port(s) and USB 2.0 driver installed for the VPM-6248T to perform at USB high speed)“ pochopil, že pro tuto velkou rychlost je nutno do PC nainstalovat ovladač. Přitom já bych chtěl ten HDD, který do toho dám, používat na „portable“ aplikace atd..
U 3.) není ve specifikacích zmíněno „R“, „RW“. Takže nevím, jestli by přes to šlo vypalovat...
U 4.) Zatím o žádném problému nevím. Když umí 1394, tak by měla umět i USB 480, ne?
Prosím, vyjádřete svůj názor. Děkuji.
Externí box na harddisk (vyřešeno)
lama....
- El Diablo
- Elite Level 11.5
- James_Radlle
- Level 3.5
s usb 1.1 nic nenadelas, musis mit v pc usb 2.0
USB 2.0 - co to je? Rozdíly mezi USB 2.0 a 1.1, loga
USB specifikace verze 2.0 je rozhraní nové generace pro připojování periferií k počítači. Je považováno za vylepšení a pokračovatele verze USB 1.1. Nové funkce umožňují rychlejší komunikaci, zapoj a jeďˇ (Plug and Play), a zpětnou kompatibilitu pro starší zařízení. Někdy je také označováno jako USB Hi-Speed. Na jeho vývoji spolupracovaly firmy Intel, Microsoft, Compaq, Hewlett-Packard, Lucent, Philips, NEC. Rozhraní USB 2.0 dosahuje rychlosti až 480Mbit/s, což je zhruba 40x více než verze 1.1(12Mbit/s).
Jaké jsou rozdíly mezi USB 2.0 a USB 1.1?
USB 2.0 nabízí vše co USB 1.1 a navíc k tomu ještě vyšší rychlost komunikace 480Mbit/s (oproti 12Mbit/s u 1.1), USB 2.0 nabízí tři rychlosti komunikace pro zařízení - 1.5Mbit/s, 12Mbit/s a 480Mbit/ps (oproti 1.5 a 12Mbit/s u 1.1), Pokud na USB 2.0 připojíte USB HUB 1.1, zpomalíte komunikaci všech zařízení za tímto HUBem na rychlost USB 1.1. Rozhraní USB 2.0 pravděpodobně zatím nenahradí plně verzi 1.1, protože většina zařízení připojovaných přes USB (klávesnice, myši, fotoaparáty..) nevyžadují vysoké rychlosti přenosu. Jiná situace je ovšem pokud připojujete tkzv. "speed hungry" hladové zařízení jako USB HDD, kameru apod. Pokud připojíte zařízení vyhovující specifikaci USB 1.1 na řadič USB 2.0 jeho rychlost zůstane stejná a nezvýší se! Pokud připojíte zařízení USB 2.0 na systém s USB 1.1 bude fungovat, ale rychlostí odpovídající USB 1.1. Maximální délka kabelů je 5m, ale pokud použijete po 5m aktivní (napájený) prvek jako HUB, je možno se tímto způsobem dostat až na vzdálenost cca 30m. Pro připojení je možno používat i kabelů certifikovaných pro USB 1.1, pokud ovšem použijete kabel bez certifikace, je možné, že zařízení nebude pracovat plnou rychlostí.
Rozhraní USB 2.0 podporují oficiálně pouze systémy Windows 2000 a Windows XP nebo novější.
Počítač: ANO!
El Diablo píše:2)
http://barbone.tsbohemia.cz/?stiid=4513 ... 8T%20USB20
4.) s tím Fire Wire se Ti nezdá? Proč? možná nebudou ty problémy s vypalováním. Ale..nerozumím tomu...
lama....
- 10 Odpovědi
- 11136 Zobrazení
- 7769 Zobrazení
Poslední příspěvek od JHH1977
- 32379 Zobrazení
