Dobrý den poslední dobou, když zapnu pc tam mi po 10s běhu zhasne monitor, ale monitor pořád ukazuje že signál do něho jde, když monitor vypnu a zapnu tak obraz naskočí, ale po nějaké době zhasne znovu. Takže restartuju pc tak dlouho dokud to nepřestane dělat.
mám sestavu
Zdroj: Seasonic (Energy knight) SS-500ET 500W
Deska: Intel DG33BU
RAM: 2x2GB Kingston DDR2-SDRAM 800MHz
CPU: Intel Core 2 Duo E6750 2.67GHz
GPU: nVIDIA GeForce GTX 550 Ti
Windows 7 Ultimate 64
Monitor funguje v pohodě, připojoval jsem ho na notebook. Díky za pomoc.
Zhasínání VGA monitoru po startu
Re: Zhasínání VGA monitoru po startu
Jestli si seš jistej že je monitor v pohodě, tak zbývají asi 2 možnosti - grafika nebo ovladač.
Zhasne ti i při vstupu například do BIOSu?
Jestli máš integrovanou grafiku tak ten monitor můžeš zkusit připojit k ní - co to udělá
Vypnutí a zapnutí monitoru by nemělo ovlivňovat chování grafický karty (aspoň myslim že ne u VGA kabelu) jako že jí třeba probudit nebo tak něco
Zkus se ještě podívat na ten monitor nebo na nastavení obnovovací frekvence
tak když přepnu grafiku na integrovanou, tak to nedělá
a když připojím televizi jako monitor do hdmi, tak nezhasíná
jinak monitor zhasíná i v biosu
tak bude možná problem s obvodem pro vga signal na grafický kartě, ale nevim o tom, že by vga kabel posílal nějakou zpětnou vazbu
takže jak je divný že ten obraz po vypnutí a zapnut monitoru zase naskočí (i když je možný že tam může být špatnej nějakej smd kondenzátor kterej se mezitim třeba stihne znovu nabít, ale to je málo pravděpodobný)
jestli můžeš v monitoru nastavovat obnovovací frekvenci, tak tam zkus nastavit co nejmenší
jinak můžeš ještě zkusit připojit jinej monitor a jestli bude dělat to samí, tak buď reklamovat grafickou kartu, jestli máš záruku, nebo to připojit přes hdmi (buď tu televizi nebo můžeš sehnat nějakej D/A převodník - redukci z hdmi na vga)
- 8622 Zobrazení
Poslední příspěvek od Luk4579
- 14760 Zobrazení
Poslední příspěvek od zeus
- 9 Odpovědi
- 10767 Zobrazení
- 34 Odpovědi
- 24212 Zobrazení
- 6295 Zobrazení
Poslední příspěvek od beestback
