"speciální" vlastnosti windows???
big.jedla
Příspěvek od big.jedla »
Mám dva dotazy na speciální vlastnosti windows
1. mám dva disky, podle všeho jsou oba 100% v pořádku. Může mi někdo vysvětlit proč při každém zapnutí PC windows konrolují druhý disk? Oba jsou Seagate (160 a 40GB) a vypínání probíhá korektně. Samozřejmě scandisk nikdy nic nenajde. Jen mě rozčiluje to zdržení scandiskem...
2. obnovovací frekvence monitoru. Mám nastaveny 2 uživatele oba mají práva administrátora. Monitor nastavený na 10247*768/100Hz. Pokud se přihlásí jen jeden uživatel je vše v pořádku. Pokud se ale přihlásí oba najednou frekvence se přepne na 60Hz a ve vlastnostech můžu nastavovat co chci a je to pořád 60Hz. Odhlášení jednoho nepomůže. Pomůže jen restart. Už jsem aktualizoval ovladače graf. karty i monitoru ale bez výsledku. Radeon9550, AOC 7Klr
tohle se projevuje pořád, ani reinstalace OS nepomůže...
Pic
Příspěvek od Pic »
K bodu 1. - Zkontroluj druhý disk ve Windows - Tento počítač - klik pravým myšítkem na druhém disku - Vlastnosti - Nástroje - Zkontrolovat a zatrhnout obě okénka. Tato kontrola umí odstranit chyby, které v při startu nejdou odstranit. Případně zkus kontrolu disku nástrojem, který je zpravidla ke stažení od výrobce disku.
Elusive
Příspěvek od Elusive »
Co se týče obnovovací frekvence, stáhni si prográmek ReForce a v něm nastav požadované frekvence pro různá rozlišení napevno. Mělo by to tvůj problém vyřešit. :wink:
Ltb
Administrátor
Příspěvek od Ltb »
Ad 1) jaký souborový systém používáš? FAT32 nebo NTFS? (zjištíš zobrazením vlastností disku). NTFS většinou nemá problém se scandiskem resp. nezapíná ho při každém spuštění PC. U FAT32 jsem tohle už dostkrát viděl.
    53879 Zobrazení
    37933 Zobrazení
  • Windows key
    23146 Zobrazení
  • Windows nevidí HDD
    14799 Zobrazení
  • Instalace windows
    34 Odpovědi
    137909 Zobrazení
