Představujeme 5/2014: herní myš Gamdias Zeus
Tentokrát si představíme laserovou herní myš Gamdias Zeus pro náročnější hráče. Zaujme nastavitelnou velikostí i hmotností, senzorem s nastavitelným rozlišením až 8 500 DPI anebo devíti programovatelnými tlačítky z celkových jedenácti.
Herní laserová myš Gamdias Zeus se aktuálně v českých e-shopech prodává přibližně za 1 800 Kč, ale může se pochlubit výborným poměrem mezi cenou a kvalitou. Jednou z jejích specialit je nastavitelná ergonomie. Po stranách myši jsou celkem tři pohyblivé plochy, díky nimž lze pomocí koleček na spodní straně myši nastavit velikost (šířku) tak, aby Gamdias Zeus optimálně padl do ruky.
Je to flexibilnější řešení než představují vyměnitelné boční nástavce, které používají levnější modely jako je třeba Gamdias Hades. Zvolené řešení umožňuje větší variabilitu při nastavování šířky, takže myš výborně padne snad do každé pravé ruky (bohužel verze pro leváky není v nabídce). Gamdias Zeus jako správná herní myš pro náročnější uživatele podporuje také změnu své hmotnosti.
Základní hmotnost činí přibližně 80 gramů. Kdo preferuje těžší myš, může využít pětice závažíček, přičemž každé zvýší hmotnost myši o 4,5 gramu. Celkově tak může Gamdias Zeus přibrat na váze až o 22,5 gramu na celkových 102,5 gramu. Tím už by tento herní model mohl uspokojit i uživatele, kteří rádi „cítí myš v ruce“.
Velmi zajímavá je též široká paleta tlačítek. Celkem jich Gamdias Zeus nabízí jedenáct, z nichž devět je programovatelných. Z hlediska ergonomie potěší prodloužené tradiční levé a pravé tlačítko, takže konečky prstů nikdy nepřečnívají, ale perfektně leží na myši. Výrobce uvádí, že tato dvě nejnamáhavější tlačítka mají životnost jedenáct milionů kliknutí (každé).
Roli prostředního tlačítka tradičně přebírá rolovací kolečko. Na něm není bohužel nic zajímavého, protože nepodporuje naklápění ani rychlý posun. Škoda. Před kolečkem jsou do sloupečku vyrovnaná tři programovatelná tlačítka. Další čtyři se nachází po levé straně myši, která jsou připravena pro obsluhu palcem. Zbývá poslední, které je vedle levého tlačítka. Ovládá se ukazováčkem.
Ke konfiguraci myši slouží software Gamdias Hera podporující Windows XP a vyšší. Není součástí balení, ale lze si jej zdarma stáhnout z webu výrobce. Vedle programování tlačítek umožňuje vytváření kombo-sekvencí a vlastních profilů pro jednotlivé hry. Aktivní profil lze rozpoznat podle barvy osvětlení myši. Veškerá nastavení je možné uložit do interní paměti myši (512 kB).
Gamdias Zeus je vybaven laserovým senzorem, takže myš velmi dobře reaguje i bez podložky. Například pohyb po stole s lesklým povrchem nepředstavuje žádný problém. Maximálním podporovaným rozlišením je úctyhodných 8 200 DPI. Volitelně jej lze snížit dle potřeby buď dle nastavení profilu, nebo pomocí jednoho z tlačítek.
Myš se připojuje prostřednictvím rozhraní USB 2.0 s nastavitelnou polling rate v rozmezí od 125 Hz do 1000 Hz. K propojení slouží dvoumetrový kabel s pozlaceným konektorem, suchým zipem pro snadné přenášení a kvalitním textilním potahem, který chrání kabel před fyzickým poškozením třeba při přiskřípnutí. Díky textilii se kabel výrazně méně kroutí.
Sečteno a podtrženo: za necelé 2000 Kč je Gamdias Zeus bezesporu velmi zajímavou myší. Vyzdvihnout si určitě zaslouží nastavitelná šířka i hmotnost, kvalitní laserový senzor, vysoký počet tlačítek, značné možnosti konfigurace a v neposlední řadě opravdu precizně zpracovaný kabel. K dokonalosti chybí jen kvalitnější kolečko s podporou naklápění a rychlého posunu.
Úvodní obrázek a produktové fotografie: Gamdias
    7399 Zobrazení
  • Herní PC - 30k
    14373 Zobrazení
    Poslední příspěvek od jval
    11201 Zobrazení
  • Herní pc 40k
    8302 Zobrazení
  • Herní PC 52k
    11063 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kminek
