Webcamera "zdarma"
Místo pro všechny tipy na zajímavé prográmky a utilitky ke stažení
lubos123
Webcamera "zdarma"
Příspěvek od lubos123 »
Webcamera "zdarma"
Hledali jste způsob jak mít webkameru skoro zdarma?
Zde je návod jak toho docílit(na androidu).
1. Stáhněte si IP Webcam(a nainstalujte)
2. Nastavte (obrázky jsou pro nastavení pro skype,můžete si s tím ještě pohrát)
3.Klikněte na Start server
4.Vyzkoušejte jestli to jede zadejte do prohlížeče tuto ip v mém případě 192.168.3.101:8080(vyběhne vám toto)
5.Stáhněte Webcamxp(a nainstalujete)
6.Běžte na skypu do nastavení videa (Nástroje -> Nastavení... -> Nastavení videa
7.Zvolte IPcamera (jen když máte zapojenou webcameru,(nad obrázkem))a klikněte na nastavení webcamery ,vyběhne vám toto
8. ponastavujte to takhle(ip tam napíšete tuto)
9.kliknete na save a na ok
10.dáte uložit a můžete volat s videem
za vaše hodnocení budu velmi rád
díky za přečtení
beather
Herní spec. / Tvůrce článků
Re: Webcamera "zdarma"
Příspěvek od beather »
Rozcestník mých článků
SamerLP
Příspěvek od SamerLP »
Takže toto je na PC či jak? lebo moc som nepochopil to je ako možnosť mať kameru aj keď PC alebo Notebook tu kameru nemá? to je nemožné nie?
Simroth
Příspěvek od Simroth »
Po 10 minutách bádání sem na to už přišel :D Funguje skvěle :-) Akorát se trošku seká
SamerLP
Tak ako to teda funguje? :D
Simroth
Pomocí kamery v Mobilu vysíláš "živě" a pak to přijmáš ve svim Pc :-)
lubos123
když nemáš na svém pc kameru tak mužes toto dát a mužeš pak dělat video hovory
SamerLP
Aha a funguje to otestovať aj keď kameru mám lebo nechápem ako to je možné že ak niekto nemá kameru tak že je na to spôsob
NEO_CZ
Příspěvek od NEO_CZ »
Na Android zařízení nainstaluješ Aplikaci IP webcam...
Ta potom vysílá server na který se můžeš připojit z "jakehokoli" zařízení (ktere je na LAN) a vidět kameru z Androidu.
Takže když máš spuštěný server tak např. na PC napíšeš IP adresu telefonu (do prohlížeče nebo do skype) a tvuj Android bude fungovat jako webkamera :-)
Už chápeš ?
:D
Ne...Ne... Já ti nepomůžu... dokud si to nevyGoogluješ ;)
N4pst3r-Boy
Příspěvek od N4pst3r-Boy »
Čus, chtěl byc hse ještě pozeptat dá se ještě nějak zaheslovat tato Webcam lan ? jsem totiž v mobilu na na wifi od které nemá nikdo jiný heslo ale stále mám např.: 1 připojený pc který přijíma mů obraz a najednou se k němu přidá dalších 5 zařízení takže tam píše že je připojeno 6 lidí o kterých absolutně nic nevím při tom oni moje heslo od routeru nevědí.
HelFix
Příspěvek od HelFix »
Aktualizujte prosím obrázky.
Pic
Příspěvek od Pic »
To N4pst3r-Boy - založ si vlastní téma a nelez do cizího tématu a navíc si přečti pravidla tohoto fóra a také je dodržuj. Tady to bude smazáno.
  • Aktivace WinRAR zdarma!
    6334 Zobrazení
    od Darkscor » » v Hry
    14398 Zobrazení
    9328 Zobrazení
    10885 Zobrazení
    10777 Zobrazení
Zpět na „Programy ke stažení“
