padání programů
Libor Maxa
padání programů
Příspěvek od Libor Maxa »
čus všem, při spuštění nejakých programů se ji stane, že mi vyběhne hláška:" V aplikaci (název programu) došlo k problému a je třeba ji zavřít. Omlouváme se za vzniklé potíže. Ohlaste problém microsoftu." Toto mi dělal program winpatrol, už jsem se tady na to nedávno ptal, a zatím mi nikdo neporadil. Sem tam to udělal nějakej nepotřebnej program, kterej se dal nahradit. Dneska jsem si nainstaloval hru F1 a ta mi to dělá taky. Spustit jde normálně, ale potom je tam výběr auta, tratí, to vyberu, spustím a v tom načítání to spadne. Dá se s tím něco dělat?
Pic
Příspěvek od Pic »
Nejprve doporučuji úklid v PC (vyčištění disku a zkontrolovat disk). Dále doporučuji zkontrolovat paměti a to programem Memtest, nebo GoldMemory. Další možností je nevhodný ovladač, nejspíše grafické karty, ale i zvukové karty.
Libor Maxa
Nedávno mám přeinstalovaný XP. Čistil jsem ccleanerem, potom jsem to projížděl NODem a MWAVem. Memtest mám puštěnej teď. Už běží asi 3 hodiny, to jsem zvědavej, jak to bude trvat dlouho. Ty ovladače by trochu odpovídaly, protože to začalo po tom přeinstalování XPéček. Memtest má hotovejch 417 procent, jsem zvědavej, kdy to skončí, při 1000 procentech? Zatím nic nenašel.
Pic
Příspěvek od Pic »
Memtest neskončí, dokud jej neukončíš sám. Jestliže máš PC čistý a novou instalaci oken, tak to je buď nevhodný ovladač, nebo chybný hardware. Holt zkusit vyměnit grafickou kartu, zvukovou kartu, zdroj a případně i základní desku. Stačí si některou součást půjčit od kamaráda (nezapomenout instalovat patřičné ovladače). Problém je ovšem se základní deskou, ta se tak snadno půjčit nedá a vyměnit ji není snadné. Řešením je také svěřit to odborníkovi - kamarád nebo servis. Zkus se podívat do Prohlížeče událostí, zda tam nenajdeš nějaké vodítko, kdy problém hledat.
Libor Maxa
Tak nejdřív zkusím ty ovladače. Grafickej ovladač už stahuju, zvukovej nemůžu najít. Začalo to po instalaci XP, tak bych věřil spíš těm ovladačům. Uvidím. Jinak zatím díky za rady
Pic
Příspěvek od Pic »
Jestli máš zvukovku integrovanou na základní desce, tak ovladač je na CDéčku k této desce.
Libor Maxa
CD k desce nemám a ani nevím, kde tu zvukovku hledat. :oops: Jinak grafickej ovladač mi nepomohl. Trochu jsem o tom přemejšlel, a třeba když mi to schodí ten winpatrol, tak tam zase ňákej velkem zátěžovej záhul nebude...?
  • Zamrzání PC a padání her
    od doldy » » v Problémy s hardwarem
    5037 Zobrazení
    Poslední příspěvek od rohlicek1
    9725 Zobrazení
  • Jak odstranit bílý pruh nad maximalizovaným oknem programu?
    11004 Zobrazení
