Seznámení s routerem Asus RT-N53
Ahoj, dostal se mi do rukou výše uvedený router. Docela se mi zamlouval, tak jsem se rozhodl, že o něm něco napíšu. Třeba to někomu pomůže při výběru routeru.
V krabici najdeme router, napájecí adaptér, stojánek, stručný manuál v několika jazycích (čeština nechybí), instalační CD a síťový kabel RJ45.
Manuál na CD je v češtině, je velmi přehledně zpracován a obsahuje vše důležité. Nicméně si troufám tvrdit, že jej potřebovat nebudete. Intuitivnost nastavení mě samotného hodně překvapila.
Po prohlédnutí CD a vložení do PC mě trochu zklamalo, že dodávaný SW vyžaduje instalaci. Proč u routeru? Co zde ale určitě ocení neznalí uživatelé je utilita pro vyhledání routeru. To se bude velmi hodit, pokud router zapojíte jako switch, použijete jako AP a zapomenete IP adresu. Pro vlastní nastavení ale CD nebude třeba.
Samotný router je designově velmi povedený kousek a rozhodně vám neudělá ostudu, pokud bude umístěn viditelně. Pokud by vám vadily kabely LAN přivedené z boku lze nožku přehodit a router nastavit naležato. A nyní k funkci a nastavení:
Po vybalení, zapnutí a připojení a spuštění prohlížeče router automaticky zobrazí nastavovací stránku, na které vás krok za krokem provede nastavením. Tuto funkci výrobce nazývá QIS. Po restartu – inteligentně zobrazeném jako odpočet - již začne bez problémů fungovat. Jste-li obyčejný uživatel, pak v tomto bodě skončíte. Máte funkční internet.
My se však zkusíme na router podívat blíže. Po přihlášení do nastavení routeru budete opět příjemně překvapeni – nastavovací menu jsou totiž v češtině. Mapa sítě – graficky znázorněná mapa sítě. Budete-li potřebovat více SSID, pak je lze přidat právě tady. Nastavení pro přidaná SSID jsou „internet only“, „LAN only“ a obě možnosti. Omezit datový tok určitému SSID nelze.
Režim provozu – zde jsou pouze tři možnosti – router, AP, repeater.
EzQoS – umožňuje upřednostnění paketů aplikací dle druhu (data FTP, data internet, hry a konečně VoIP a stream . Nelze však omezit datový tok na určitou MAC (IP) adresu, ani na určitý LAN port.
Parental Control – prosté časové omezení přístupu k internetu vázané na IP (MAC) adresu.
Pokročilá nastavení – vše ostatní, co nelze nastavit přes automat. Zde se vyřádí odborníci.
Rychlost přes router – port WAN připojen do Gbit switche na PC s SSD diskem. Propustnost WAN to LAN je výborná. Naměřené hodnoty uvádím níže. Pro pořádek upozorňuji, že WiFi byla měřena se zapnutým zabezpečením WPA2-PSK (AES).
- LAN 10,5 MB/s
- WiFi 5G 6,9 MB/s
- WiFi 2,4G 2,6 MB/s
Celkové hodnocení:
Plusy:
- jednoduchost nastavení, kterou zvládne i naprostý laik
- Design
- 2,4 a 5 GHz
- Možnost až pěti SSID (4x 2,4 GHz a 1x 5GHz)
- Rodičovská kontrola
- Možnost vysílání pouze v určité dny a časy
Minusy:
- Nepřítomnost portu USB pro připojení USB disku (případně tiskárny)
- Pouze 100 Mbit LAN switch
Pokud hledáte router s oběma WiFi pásmy a nepožadujete 1Gbit LAN, pak je tento kousek správná volba. Síla signálu je také dobrá, mobil lze připojit i u sousedů ve vedlejším bytě (přes chodbu). Nastavení routeru je tak jednoduché, že ho zvládne i naprostý laik. Nicméně router nabízí i dostatek položek pro nastavení odborníky. Navíc se jedná o designově povedený kousek, za který se rozhodně stydět nebudete.
Myslím, že router je určen hlavně do domácností. Také lze doporučit tam, kde využijete více SSID, kde jedno necháte volné pro internet (veřejnost) a druhé kódované (zaměstnaci) pro vstup do vnitřní sítě - např. kavárny, či bary.
- LAN 10,5 MB/s
- WiFi 5G 6,9 MB/s
Celkové hodnocení:
Plusy:
- Design
- 2,4 a 5 GHz
Minusy:
Re: Seznámení s routerem Asus RT-N53
Pekna recenze, diky.
Odesláno z mého HTC One pomocí Tapatalk
Apple MacBook Air M1
Dobré smysluplné čtení pro nás běžné uživatele sítí. Zkoušel jsi i firmware a nebo tam je nějaký už updatovaný?
Firmware zůstal, jaký tam byl.
1. nepředpokládám, že by běžný uživatel hned zkoušel update firmwaru
2. chci ukázat co router umí jaksi "v základu"
3. pokud by byl zájem, můžu zkusit klidně update, případně WRT (pokud existuje).
- Ltb
- Administrátor
Hezké, děkujeme za článek! Přesunuto do sekce "Recenze a testy".
paradní recenze... začínam o něm uvažovat
Návod na HijackThis ♦ Návod na BSOD ♦ Základní diagnostika počítače ♦ Příspěvek fóru
„Inteligentní lidé se snaží problémy řešit, geniální se je snaží nedělat!“ - Albert Einstein
Rozcestník mých článků
Mžoná by bylo dobré se rozepsat u té propustnosti. Např. čím jsi to měříl (iperf?), počet vláken, TCP/UDP, vzdálenost, zarušení a šíře kanálu u Wi-Fi atd. Při stejné metodice bych to mohl pro porovnání udělat s Tp-linkem WR3600 a v ještě lepším případě tu metodiku dotáhnout úplně a pak založi vlákno s benchmarky routerů
benchmark routerů by byl zajímavý. Takový AC-68U, celkem monstrum :)
viewtopic.php?f=113&t=15065&start=1172 - stačí do prohlížeče naťukat ftp:// tvojí IP a pokud budeš mít k zařízení připojený disk či flashku, může si kdokoli prohlížet tvé soubory a také je bez problémů stahovat, je to vyzkoušeno! I ten seznam IP lze jednoduše dohledat (lidí co neupgradovali firmware).
Naposledy upravil(a) X dne 03 bře 2014 18:53, celkem upraveno 4 x.
to x: Četl jsem a četl jsem i na internetu. Tenhle router port usb nemá, takže tato závada se u něj neprojeví i bez update firmware.
to žbeky: Nehledej za tím měřením nějaké složitosti. Je to velmi prosté - připojení sdíleného adresáře na PC s SSD, WAN na Gbit síť (aby bylo zajištěno, že nebude nic zdržovat) a dál pouhé kopírování souboru. Jistěže je to pouze orientační měření, ale na úplně přesné nedisponuji podmínkami. Jen mě prostě zajímalo jak to zvládne, proto jsem to zkusil. A když už jsem to zkusil, bylo by škoda to sem nedat.
No a pro pokračování - zkusil jsem nahrát nový firmware. Router si sám najde stránku odkud lze FW stáhnout. Dále je nutno stažený soubor uložit do PC a router navést na tento soubor. Samotná aktualizace trvá cca 3 minuty. Router při aktualizaci přijde o nastavení, takže lze buď nastavit znovu, nebo pokud jsme měli vytvořenou zálohu nastavení, můžeme ji použít.
Dále jsem byl požádán o zkoušku routeru, kdy na pomalých 2,4 GHz budou připojeny pomalá zařízení (mobily, tablety) a na 5GHz rychlý ntb. Znovu jsem WAN port připojil na GB síť. Na WiFi 2,4 GHz jsem měl mobil a starý ntb, na 5 GHz rychlý ntb.
S původním FW byly hodnoty na 2,4 GHz 300 kB/s, na 5 GHz 8,8 MB/s. S aktualizovaným FW na 2,4 GHz 1,1 MB/s, na 5GHz 8,5 MB/s.
Zkusil jsem na pomalé WiFi přehrát film a na rychlé kopírovat. Zatímco u obyčejných .avi (datový tok cca 1200kbps) nedojde k ničemu, v případě HQ (2500kbps) už film zadrhává a nedá se na něj dívat.
Je zajímavý i ten nárůst rychlosti v 2.4GHz pásmu, z 300kb na 1.1MB je to fajné.
- 7782 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 10967 Zobrazení
- 14283 Zobrazení
- 9703 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 6835 Zobrazení
