Tera-málo fps
Tera-málo fps
Ahoj,Mám problém v teře... myslím že můj pc není až tak výkonný ale teru by zvládat měl a problém je že když tam je třeba 40 lidi v battlegroundu tak mám fps asi 15-25... ve městěch 25-35 ale někde jsem četl že to stačí hodit na vyšší verzi DX a proto bych rád věděl jak zvýšit fps a nebo tu hru nechat běžet na dx11
Re: Tera-málo fps
pošli sestavu (pc)
Návod na HijackThis ♦ Návod na BSOD ♦ Základní diagnostika počítače ♦ Příspěvek fóru
„Inteligentní lidé se snaží problémy řešit, geniální se je snaží nedělat!“ - Albert Einstein
Rozcestník mých článků
Re: Tera-málo fps
Grafika:gtx 560 oc
Procesor:i5 2400 3,10 ghz
Ram:16 gb
Stačí tohle?
Ram:16 gb
Stačí tohle?
Re: Tera-málo fps
To asi nebude nic moc jen je to 1tb ale ještě dodám že i nové hry jako assasins mi jedou 30 fps stabilně
Re: Tera-málo fps
A čemu se divíš, když to máš na MAX a DX11 tak ta 560 (oc) to podle mě nedává. Mám GTX680 taky OC a v neverwinter mám ve městě taky klidně i 12 FPS. Sniž si požadavky a možná to hoď na DX10. Nic vyššího než DX11.1 není
Moje zlatíčko: CPU i5-3570, MB: MSI Z77MA-G45, RAM Corsair Ventage 2x8GB, GPU: Gigabyte GTX680 OC 2GB, Zdroj: CoolerMaster 650W GX serie, HDD: Seagate Baracuda 7200.14 1TB server , CASE Zalman Z11,
Re: Tera-málo fps
No ono je problém že nevím jak to dát na dx 11 nebo 10...Taky jsem se na to ptal. ale nemám to na max mám to na urovni pod max a myslím že by to jet prostě mělo na více fps.. jako 15 ve 40 lidech je docela málo ale ještě jedna věc..kamarád co má o stupeň slabší grafiku tak to dává lépe
Re: Tera-málo fps
ježiši prostě na to máš slabou grafiku dej si to na medium a je to -_-
Prostě si uvědom že na max nepojedeš:D
Než se zeptáš, použij Google
Re: Tera-málo fps
Tak jinak...Té hře je celkem jedno jestli to mám v battlegroundech na low nebo high.. Jede to prostě tak na 15-25 fps... Chci jen vědět jak to přehodit na jiné dx protože nvidie s tím prý mají problémy
Re: Tera-málo fps
Kup si lepší grafiku..
Re: Tera-málo fps
Nad tím taky uvažuji ale to je asi jiné téma... Chci vědět jak to přepnout na dx 10
a mimochodem o té grafice bych uvítal tip na nvdii
- 12 Odpovědi
- 9839 Zobrazení
