malý (velky) problém...
A vše kolem nich…
jaboos
Příspěvek od jaboos »
potreboval bych poradit...zatim se mi to stalo pri hrani UT 2003 a Battle Field 1942.ve hre se napriklad pohybuji,potom se chci zastavit ale misto toho abych se zastavil tak du jeste tak pet kroku dal...to stejne kdyz strilim- chcu prestat strilet ale zbran jeste tak pet sekund strili i kdyz nedrzim strelbu...mohl by mi nekdo poradit?? doufam ze to kazdy pochopil :D ....diky za kazdou radu...
Mister.G
Příspěvek od Mister.G »
Vím přesně co tím myslíš. Jde o tvojí rychlost připojení nebo vzdálenost serveru na kterym hraješ. Já začínal na GPRS připojení, který bylo o nějakejch 80kbit a kvůli tak pomalému netu=i vysokej ping se objevoval tento jev. Jde o to, že při stisknutí vpřed jde postava hned, ale tobě se zobrazí se spožděním. Proto po puštění klávesy ještě kus jdeš.
Pokud máš připojení v poho, tak server na kterym hraješ je hodně daleko a máš vysokej ping(odezva).
K čemu nám je, že zítra bude líp, když pokaždé, když se ráno probudíme, je dnes.
jaboos
ja sem se spatne vyjadril!!!me to dela kdyz hraju single player!!nemusim byt vubec pripojenej a dela to...
Pic
Příspěvek od Pic »
Nemáš náhodou hry cracklé a nepoužil jsi v nich nějaký cheat?
Marfy
Příspěvek od Marfy »
Napiš jakou máš konfiguraci počítače.Tyhle problémy se vyskytují pokud nestíhá hardware.(procesor,RAM,VGA)
Mister.G
jj, tak sorry. Vycházel jsem z toho, že tyhle hry jsou hlavně MP. V tom případě vypiš konfiguraci tvého počítače jak už říkal Marfy.
jaboos
konfigurace: AMD Sempron 3000+,1024MB Ram, NVidia GeForce 6100....
jinak cheat sem nepouzil...a hra se mi nijak neseka,vsechno jede v pohode az na to ze to samo chodi no... :-(
Minor
Příspěvek od Minor »
hardware na to máš, možná máš v pc vir, zkus sem dát ten log z hijackthis, určitě ti ho někdo zkoukne, když bych nebyl online...
jaboos
log sem sem uz daval... :-(
Marfy
Ta grafika je integrovaná,že jo? A není to dokonce notebook? Některé hry nepodporují integrované grafiky a můžou mít problémy s zobrazením.
Minor
žádnej log z hijackthis tu nevidim, asi jsem slepej...
Pic
Příspěvek od Pic »
Zkus si stáhnout Mwav.exe a po instalaci dej UpDate. Po dokončení aktualizace spusť program kliknutím na Scan&Clean. Program, pokud najde nějakou veteš, tak ji bezpečně odstraní.
  • Kllavessnice - velky problem POMOC !
    od baryonnan » » v Problémy s hardwarem
    18 Odpovědi
    7423 Zobrazení
  • Malý pracovní notebook
    od Tulda27 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    4948 Zobrazení
  • Problem s nabijanim
    18068 Zobrazení
  • Problém s internetem
    19969 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    11080 Zobrazení
Zpět na „Hry“
