Představujeme 2/2014: herní myš Gamdias Hades
Gamdias je mladá značka herních periférií vyznačujících se obvykle dobrým poměrem mezi cenou a kvalitou. Jak si v testu vedla herní myš Gamdias Hades, která je k dostání za cca 800 Kč?
Herní myš Gamdias Hades je na trhu ve dvou variantách lišících se použitým senzorem. První model má senzor optický (GMS7001), druhý disponuje senzorem laserovým (GMS7011). Měl jsem možnost testovat jen první model, ale na kvalitnější podložce jsem optický senzor necítil jako výrazný deficit. Jak při běžné práci, tak při hraní her. Konkrétně stříleček a strategií, kde je myš ve velké permanenci a na přesnosti senzoru hodně záleží. Senzor má nastavitelné rozlišení v rozmezí 800 až 3200 DPI.
Nastavení může být současní herního profilu, ale také jej lze změnit za provozu pomocí vyhrazeného tlačítka umístěného před rolovacím kolečkem. To umožňuje krokově měnit rozlišení na 800 DPI, 1200 DPI, 1800 DPI, 2000 DPI, 3200 DPI a pak zase znovu dokola. Osobně mi vadí, že rozlišení nelze rychle snížit (je třeba projít všemi variantami). Navíc skok z 2000 DPI na 3200 DPI se mi zdá poměrně velký. Uvítal bych ještě nějakou použitelnou hodnotu mezi.
Celkem sedm programovatelných tlačítek
Gamdias Hades má osm tlačítek, z nichž sedm je programovatelných. Pouze tlačítko pro změnu rozlišení nelze přenastavit. Vedle klasického levého a pravého tlačítka s deklarovanou životností deseti milionů kliknutí má myš po dvou tlačítkách na každém boku. Používat oba páry je dost kostrbaté. I když to výrobce explicitně neuvádí, spíše takto situovanými tlačítky pamatoval na praváky i leváky, takže místo sedmi programovatelných tlačítek lze v reálu počítat s pěti.
Tím pátým dosud nezmíněným je samozřejmě kolečko myši, které funguje jako prostřední tlačítko. Kolečku chybí podpora naklápění do stran (tedy horizontálního rolování) či dvourychlostního posunu, ale má jiné speciality. Kromě příjemného pogumovaného protiskluzového povrchu jde o boční podsvícení nastavitelné barvy. Nejedná se o čistě dekorativní prvek, protože podle barvy lze za provozu jednoduše rozpoznat, který profil je právě aktivní.
Ke konfiguraci myši slouží software Gamdias Hera dostupný pro Windows XP a vyšší, ovšem momentálně bez české lokalizace. Konfigurační software je nutné stáhnout z webu výrobce. Gamdias Hera umožňuje nastavit různé herní profily, konfigurovat makra a komba či přeprogramovat tlačítka. Uživatelské nastavení lze uložit do interní paměti myši, takže je okamžitě dostupné i po připojení myši k jinému počítači.
Přizpůsobitelná ergonomie pro praváky i leváky
Myš je určena pravákům i levákům. Jednou z hlavních předností je nastavitelná ergonomie. Holou myš si lze přizpůsobit dvěma páry bočních nástavců. Na každé straně lze použít jiný nástavec, eventuálně je možné instalovat nástavec jen na jednu stranu. Po nalezení správné kombinace myš dobře padne do ruky snad každému. Jen škoda, že nelze upravit také její hmotnost. Ta je pevně dána. Specifikace ji sice neuvádí, ale podle mého orientačního vážení by měla činit cca 120 gramů.
Kvalitní a dlouhý kabel s ještě lepší zástrčkou
Gamdias Hades jako správná herní myš má „ocásek“ nahrazující bezdrátovou konektivitu. Připojuje se prostřednictvím rozhraní USB 2.0 s nastavitelnou frekvencí od 25 Hz do 1000 Hz. Dvoumetrový kabel je dostatečně dlouhý, aby dosáhl ze stolu dolů pod stůl k zadním portům počítače a zůstal přitom dostatečně volný. Díky textilnímu potahu klade menší odpor a zároveň je chráněn před poškozením třeba při nechtěném přiskřípnutí.
Na konci dvoumetrového kabelu je zlacený konektor s prakticky řešeným plastovým úchopem. Díky němu je zapojení kabelu velmi snadné, takže přenášení myši na herní party nepředstavuje problém. Zároveň je zástrčka tvarována tak, že není třeba zkoumat jak ji natočit pro správné zapojení do portu. I to se hodí pro pravidelné odpojování a připojování, když si chcete na herní party vzít vlastní myš Kabel je opatřen suchým zipem, s jehož pomocí jej lze rychle zatočit do skladného klubíčka.
Součástí balení není český, nýbrž pouze stručný anglický návod. Instalační médium byste v krabičce rovněž hledali marně. Kdo vyznává casemodding, může uvítat dvojici samolepek s logem výrobce. Jedna je určena pro černé skříně a druhá pak pro bílé skříně. Je to drobnost, ale může potěšit, pokud si na podobné věci potrpíte. Zbylé součásti balení již byly zmíněny. Kromě samotné myši jde o dva páry nástavců pro úpravu ergonomie.
Sečteno a podtrženo: v cenové hladině, ve které se myši Gamdias Hades pohybuje (800 Kč) je třeba vyzdvihnout velmi kvalitní, byť optický senzor s nastavitelným rozlišením. Aspirantem na killer-feauture je nastavitelná ergonomie, která myš dělá vhodnou pro praváky i leváky. Velmi zajímavé jsou i možnosti nastavení. Za pochvalu stojí i kvalitní a dostatečně dlouhý kabel. Naopak zamrzí absence závažíček pro změnu hmotnosti.
Úvodní obrázek a produktové fotografie: Gamdias
    7401 Zobrazení
  • Herní pc 40k
    8317 Zobrazení
  • Herní AMD pc do 65k
    7947 Zobrazení
  • Herní pc do 45k
    10042 Zobrazení
  • Herní PC 52k
    11074 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Kminek
