FS Amilo PA1510 (MCE 05)-problém s VGA při připojení k síti
EasyShare
Příspěvek od EasyShare »
Ahoj všem,
mám tenhle notebook a řeším takový problém. V ovladačích Catalyst mám nastaven pro el. síť max. výkon a pro baterii pro dlouhou životnost baterie. Vypnutý pc zapojím k síti a zapnu. Po přihlášení do windows uvidím na obrázku na ploše takové lehké artefakty (grafické), také při okně tento počítač jsou jakési čtverečky v části, kde je panel s ikonami. Vlevo jak je modrý svislý panel, tam na něm byly vodorovné průhledné pruhy. Pomohlo do normálu odpojení a zapojení k síti a nebo v ovladačích nastavit u powerplay balance-ok a pak max.výkon-ok a pak to jde jak má.
Neví někdo v čem je problém???
P.S.: udělá to většinou, mimochodem takhle se notebook běžně chová, když jede na baterii(to je ale asi normální, protože na bat. jede vždy na nejniž. výkon)
    14320 Zobrazení
    16185 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zuzana3
    24 Odpovědi
    20198 Zobrazení
  • Výběr internetové připojení
    19 Odpovědi
    19757 Zobrazení
    12371 Zobrazení
    Poslední příspěvek od maiki
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
