Jak na propojení routerů (router jako switch)
Vzhledem k tomu, že se zde množí dotazy k vzájemnému propojení routerů za účelem rozšíření signálu WiFi, rozhodl jsem se napsat jednoduchý a srozumitelný postup krok za krokem.
Mějme modelovou situaci – v domě máme přípojku internetu a první router (zde Linksys). WiFi nedosáhne do prvního patra. Máme další router (zde TP-LINK), jak jej však propojit tak, aby byla WiFi všude? Zde je návod:
1. Připojíme PC kabelem k prvnímu routeru. Do příkazového řádku napíšeme příkaz
Kód: Vybrat vše
ipconfig
Příkazový řádek - ipconfig
Vyhledáme položku „Brána“ a zapamatujeme si její IP adresu. Tuto IP adresu napíšeme do adresního řádku prohlížeče (to je tam, kam píšeme http://www.seznam.cz). Uvítá nás přihlašovací dialog routeru Linksys
Linksys login
Linksys login
Username a password najdeme v manuálu k routeru. Pokud jsme ho měnili, máme ho určitě zapsáno.
2. Zde zkontrolujeme dvě položky:
- rozsah DHCP – bude ve formátu podobném tomuto: 192.168.1.100 – 199, popřípadě 10.0.0.138 – 199.
Nastavení DHCP Linksys
- nastavení WiFi – SSID, kódování (WPA2, AES(TKIP)) a klíč. Tyto hodnoty si opíšeme.
Linksys WiFi
Linksys WiFi
3. Připojíme PC kabelem ke druhému routeru TP-LINK. Opět ipconfig, brána a vstup do nastavení routeru.
4. DHCP vypneme (nastavíme na disabled)
Vypnutí DHCP TP-link
5. Nastavíme WiFi shodně s prvním routerem Linksys. Režim WiFi - AccesPoint (AP).
Nastavení WiFi TP-link - kopie z Linksys
6. Nastavíme IP adresu TP-LINK na 192.168.1.99 (první případ), nebo na 10.0.0.137 (druhý případ) - tedy mimo rozsah IP adres DHCP. To se nám bude hodit, až se budeme potřebovat později změnit nastavení.
Nastavení IP adresy TP-link
7. Uložíme nastavení – router se restartuje.
8. Routery vzájemně propojíme kabelem, a to tak, že propojíme LAN! porty. Tedy z portu LAN routeru Linksys do portu LAN (NE do WAN!!) routeru TP-LINK.
Propojení LAN routerů
A to je vše přátelé. Můžeme si užívat WiFi v obou patrech.
Upozornění:
Rozmáhá se nám tu takový nešvar - po restartu druhého routeru zapomínáte na propojení LAN portů mezi routery. Pokud toto neuděláte, pak se do nastavení routeru nedostanete, protože je vypnuté DHCP a tudíž síťová karta nedostane přidělenu správnou IP adresu. A proto se ani nemůže připojit.
Po propojení přidělí první router platnou IP adresu a do nastavení se dostanete.
- Pokud neznáme heslo, lze router restartovat do továrního nastavení. Tento postup je u každého routeru různý, takže nezbývá, než zeptat se strejdy googla, nebo najít manuál (tamtéž). POZOR! Pokud restartujeme první router (Linksys) musíme bezpodmínečně vědět, jaké údaje od poskytovatele máme zadat (položka WAN), jinak se může stát, že už se na internet nepřipojíme.
//EDIT LTB: přidán úvodní obrázek
Naposledy upravil(a) Uziv00 dne 10 led 2017 17:20, celkem upraveno 9 x.
beather
Herní spec. / Tvůrce článků
Re: Jak na propojení routerů (router jako switch)
Příspěvek od beather »
třeba už tu každý den nebude 5 topiců na stejné téma :banana:
Rozcestník mých článků
vajana
Příspěvek od vajana »
Je to perfektní článek k jasnému pochpení.
Jak by to ale bylo v případě, že soused mi poskytl přístup do jeho WIFI sítě (název a heslo). Síla signálu v jednom pokoji mého bytu je dostatečná, ale v ostatních pokojích je již slabá, či žádná. Jak bych mohl pokrýt vlastním routrem celý můj byt?. Potřebuji znát nějaké informace z jeho routru, nebo stačí znát název a heslo jeho sítě? A jak nastavit vlastní router ?
Děkuji.
Oxxid
člen BSOD týmu
Příspěvek od Oxxid »
Koupit AP a kabelem od souseda ho připojit ve tvém bytě.
vajana
Ale já se nechci probourávat do jiného bytu, který je o patro níže. Nedá se využít WIFI signál, který se ke mně dostane, rozšířit po bytě vlastním zařízením s vlastní sítí a možností bezdrátového připojení k PC, tabletu atd. ???
Oxxid
člen BSOD týmu
jeden kabel je bourání jo? Bez kabelově to řeší repeater. Pro další řešení si založ svůj topic.
ArmyDOG
Příspěvek od ArmyDOG »
K čemu je dobré dát IP 2. routeru mimo rozsah DHCP 1. routeru?
To se na něj pak nepřipojím ne?
Právě naopak.
Máme-li síť 192.168.1.0/24 a přidělujeme IP adresy v rozsahu 100-199, pak uvidím všechny počítače v síti a nemůže dojít ke kolizi IP adres.
Důvod je jednoduchý - pokud nechám přidělovat IP adresu DHCP, pak v momentě, kdy budu chtít změnit nastavení, nebudu vědět, na které IP adrese se nachází. Pak buď použiji síťový scanner, nebo nezbývá, než tovární restart a nové nastavení. Takže zbytečná práce navíc.
Ostatně je tohle lepší i pro další sdílené síťové prvky - typicky NAS, síťová tiskárna atd.
ArmyDOG
Můj případ: Router DHCP IP: 10.0.0.138 - rozsah (10.0.0.32 - 10.0.0.254).
Takže chápu dobře, že 2. router napojený kabelem do 1. routeru mám dát IP mimo rozsah (10.0.0.32 - 10.0.0.254) ?
Do teď jsem měl IP 2. routeru 10.0.0.137 a vždy sem se na něj připojil.
Tohle je článek. Máš-li problém, založ si téma. Návod neslouží k odpovědím na konkrétní problémy.
Naposledy upravil(a) Uziv00 dne 25 led 2015 16:22, celkem upraveno 1 x.
ArmyDOG
Nemám problém. Jenom jsem si myslel, jestli není v článku chyba.
Není. DHCP není v síti vůbec potřeba. Dokonce, pokud jde o bezpečnost, tak jej síťaři schválně vypínají. Sice pak musí každý počítač nastavit ručně, ale nikdy se nestane, že by si někdo napojil svůj PC do sítě s výchozím automatickým nastavením a připojil se.
A k tvému příkladu - Server DHCP přiděluje IP adresy vzestupně. Tobě to funguje proto, že 137 je dostatečně "daleko", tudíž tato adresa nikdy není přidělena - to bys musel mít v síti přes 100 zařízení. To ale neznamená, že když to funguje, je nastavení správné. Naopak, je špatné. Případná kolize IP adres je ponechána na libovůli DHCP serveru. A pokud jde o jednoduché domácí zařízení, pak klidně může dojít k pokusu tuto IP adresu přidělit jinému zařízení. A i pokud by DHCP server byl tak inteligentní, že by IP adresy kontroloval, může nastat situace, kdy z nějakého důvodu (údržba atd.) bude AP odpojen. Během odpojení může být jeho IP adresa přidělena jinému zařízení. A po zpětném připojení IP adres zde máme opět konflikt sítě. Protože, jak určitě víš, dvě stejné IP adresy ve stejné síti být nesmí. Tohle lze řešit i např. rezevací IP adres v nastavení DHCP, ale ze zkušeností je nejlépe omezit rozsah adres DHCP a pevné adresy přidělovat mimo tento rozsah, tak jak je uvedeno. Navíc vše důležité bude fungovat i případě výpadku DHCP.
Doufám, že teď už je to jasné.
  • Propojení soundbaru s TV
    od Zakk » » v Vše ostatní (hw)
    7782 Zobrazení
    17 Odpovědi
    102569 Zobrazení
    13 Odpovědi
    105191 Zobrazení
  • Koupě Mesh router
    25574 Zobrazení
  • Wifi Router do bytu
    21 Odpovědi
    26776 Zobrazení
