instalace xp (vyřešeno)
Libor Maxa
Příspěvek od Libor Maxa »
Ahoj všem, stala se mi taková zlá věc. Při instalacích programů mi začalo zamrzat PC a já jsem ho vždy musel schodit natvrdo. Tak jsem to chtěl vyřešit obnovou systému v acronisu. On chtěl nejdřív cd1 potom cd3 a nakonec mi zůstala viset černá obrazovka s nějakou tabulkou. Tak jsem to chtěl nakonec vyřešit přeinstalováním XP a tady je další problém. Dám bootovat z cd, potom naběhne instalace, dám formátovat, instalace proběhne úspěšně a chce restatovat. No a po restarte naběhne znovu instalace. Když dám v biosu bood z hardisku, tak se mi oběví černá obrazovka, tabulka a dole je napsáno "neplatná tabulka oddílů" Ještě někde uprostřed je nápis"Pri. Master disk HDD s.m.a.r.t. capability....Disablet" Nevím, jestli už toto nepsalo po použití toho acronisu, aby to nebyla jeho práce. Už si nevím rady, pls pomóc.
Naposledy upravil(a) Libor Maxa dne 01 bře 2007 19:40, celkem upraveno 1 x.
Pic
Příspěvek od Pic »
Nejprve uveď jak velký máš disk a zda IDE, nebo Sata.
Libor Maxa
C disk, kam instaluju má 30G. Ide nebo SATA netuším, kde se to dočtu? V biosu složka integrated... je primary pci ide enabled, secondary pci ide enabled, sata auto.
Pic
Příspěvek od Pic »
Ta velikost se mi zdá divná, je to celý disk nebo jen oddíl na skutečném disku? IDE má široký datový kabel a Sata jen uzounký kablík, takže to poznáš na první pohled. Ještě dotaz. Píšeš instalace proběhne úspěšně - to znamená co? Jsou již instalovány ovladače k jednotlivým zařízením ap. Co bylo poslední zobrazeno při instalaci na obrazovce? Myslím instalační obrazovku WinXP.
Libor Maxa
to je oddíl, ta instalace nevím, co tam bylo přesně napsáno, poslední obrazovka je systém bude restatovat za 15 vteřin, pokud máte disketu v jednotce A tak jí vyndejte, instalace proběhla úspěšně, po restartu bude pokračovat.
Kabel je široký, tak ide
disk má celkem 80 G
Pic
Příspěvek od Pic »
Čili po tom restartu naběhne instalace zase úplně od začátku, nebo jsi nenechal instalaci pokračovat, jak to píše. Po restartu by měla instalace pokračovat, v tomto stavu ještě není kompletní.
Libor Maxa
začne od začátku
Pic
Příspěvek od Pic »
Doporučuji znovu disk rozdělit na oddíly. Nejprve si zazálohuj data, ať o ně nepřijdeš. Po vytvoření oddílů je naformátuj a pak teprve instaluj systém. Asi máš chybu při vytváření oddílů. Ta druhá hláška jen oznamuje že máš v Biosu vypnutou kontrolu disku.
Libor Maxa
To Pic: Tak tam ta chyba při vytváření oddílů opravdu byla. Nemohl jsem tenkrát dát vědět, jak to dopadlo. Byl jsem u ségry na webu jenom na chvilku. Pak jsem to dal kámošovi, ať si s tím pohraje. Teď už je všechno OK. Tak dík za snahu.
jantusla
Příspěvek od jantusla »
Jak zapnu v Biosu vypnutou kontrolu disku?
  • Instalace WIN 11
    29093 Zobrazení
  • Instalace windows
    34 Odpovědi
    137923 Zobrazení
    14 Odpovědi
    74362 Zobrazení
    29 Odpovědi
    113295 Zobrazení
    Poslední příspěvek od tylda79
    10605 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zeus
