help...asi zdroj?...
pítr
Příspěvek od pítr »
ASUS A8N5X /SATA /GL, skt.939, nFORCE4, PCIe, DDR1
AMD Athlon 64 3200+ (Venice, socket 939) Box
2x512MB DDR400 Zeppelin CL2,5 box
X850XT,256GDDR3,DVI-I,PCIe
Seagate 160GB, ST3160811AS, SATA-II 3G, 8MB, 7200.9r-5R
DVD±RW LG GSA-H10N, black, bulk
SC Creative SB Audigy 7.1, OEM
GENIUS, Subwoofer SW-5.1 Home Theater
19" CRT
to je moje sestava......myslíte si , že tento zdroj je dostačující? :DLC-MF420, 350W
furt mi to padá....
Mister.G
Příspěvek od Mister.G »
Ten zdroj ti jakž takž postačí, jen by bylo dobrý napsat jeho značku. Taky napiš, jak ti to padá. Vypne se, nebo restartuje, nebo modrá smrt. Zkus to víc přiblížit.
Naposledy upravil(a) Mister.G dne 24 úno 2007 17:08, celkem upraveno 1 x.
K čemu nám je, že zítra bude líp, když pokaždé, když se ráno probudíme, je dnes.
Pic
Příspěvek od Pic »
Pokud neuvedeš více podrobností o tom "padání", tak těžko poradí něco konkrétního. Žádný na Tvůj monitor nevidí.
jarod72pm
re
Příspěvek od jarod72pm »
teoreticky by měl držet ale jak jsem vytušil je to zdroj součást skříně a asi nebude moc kvalitní.
Je otázka zda to padá jako že se PC celé naráz vypne mohl by to způsobit slabý zdroj (přinejhorším vadná komponenta v PC)a tím pádem hledej něco od značky fortron 400W se dá sehnat kolem 1000-1300.- s DPH
pokud to padá do modré obrazovky příčin může být víc.
Marfy
Příspěvek od Marfy »
Podle toho co jsem našel,tak zdroj je součástí skříně která i se zdrojem stála asi tisíc korun.Vzhledem k této sumě to nevidím na kvalitní zdroj,který si ve spojení s nenažranou kartou X 850XT přímo říká o problémy s napájením.Kdyby tam byla jiná (slabší) grafická karta-řekl bych stačí.Při této grafice -nestačí.
pítr
Příspěvek od pítr »
Mister.G píše:Ten zdroj ti jakž takž postačí, jen by bylo dobrý napsat jeho značku. Taky napiš, jak ti to padá. Vypne se, nebo restartuje, nebo modrá smrt. Zkus to víc přiblížit.
DLC-MF420, 350W :to je značka..., respektive, takhle byl popsán v objednávce.....
a prostě zapnu pc a cvakne v monitoru a nic...pc naběhne...., ale nic nevidim......, myslel sem , že je to monitorem, ale neni, když monitor zapojim do jiného pc, tak naběhne v klidu......
Mister.G
Kluci maji pravdu. Tan zdroj je součástí bedny, proto i to označení. Vzhledem k tomu co píšeš, tak ten zdroj to zřejmě neutáhne. Bude třeba koupit novej. Minimálně jak už podotknul jarod72pm Fortron 400W.
pítr
Příspěvek od pítr »
Mister.G píše:Kluci maji pravdu. Tan zdroj je součástí bedny, proto i to označení. Vzhledem k tomu co píšeš, tak ten zdroj to zřejmě neutáhne. Bude třeba koupit novej. Minimálně jak už podotknul jarod72pm Fortron 400W.
našel sem tenhle....http://www.alza.cz/zdroj-fortron-green- ... d56018.htm
jen nevim, co s těma konektorama?... :(
Mister.G
Jo, ten by byl v poho. Ty konektory zapojíš uplně stejně jako je tam máš teď. Žádnej problém. Jestli se na to necejtíš, tak to někam vem ať ti to zapojej.
pítr
Příspěvek od pítr »
Mister.G píše:Jo, ten by byl v poho. Ty konektory zapojíš uplně stejně jako je tam máš teď. Žádnej problém. Jestli se na to necejtíš, tak to někam vem ať ti to zapojej.
ok...dík, ještě bych se zeptal, chtěl bych ještě jeden disk...stačí nějakej levnej 80GB, ale nevim jakej typ...., nemyslim značku...myslim takový to....ATA, S-ATA,SATA II,Ultra ATA....?????
prostě abych si nekoupil nějakej pomalej, než umí ta deska.....Díky moc... :)
jarod72pm
re
v podstatě je to ATA nebo SATA co dáš na desku no a pak záleží co chceš doporučuji Seagate barracuda nebo Western Digital i velikostně seženeš tak od 80GB nahoru a cenově tak 1.100 nahoru nebo
SATA disky obou značek a rozdíl je pokud budeš na tom pracovat (s diskem převody videa a zvuku a grafiku)
pak bude lepší volba vzít SATA + má i větší vyrovnávací paměť a cenově taky od 1 400 .- nahoru
jinak rychlosti jsou stejné ale SATA se zdá lepší do budoucna ( i když je trend dnes brát SATA2 ale to tam nedáš do té desky)
HD WD CAVIAR 800JB 80GB UATA/100 8MB 7200 RPM
http://www.barbone.cz/?stiid=27220&strs ... 7200%20RPM
HD SEAGATE 120 GB BARRACUDA UDMA100 8MB 7200
http://www.barbone.cz/?stiid=30424&strs ... 8MB%207200
ps:seagate 80GB má jen 2MB vyrovnávací paměť tudíž ho tu neuvádím.
nebo SATA disky:
HD SEAGATE 80 GB BARRACUDA SATA 8MB 7200 (NCQ)
http://www.barbone.cz/?stiid=41329&strs ... 00%20(NCQ)
HD WD CAVIAR XL WD800JD 80 GB SATA/150 7200 RPM, 8MB cache
http://www.barbone.cz/?stiid=39005&strs ... MB%20cache
toť vše :wink:
Marfy
Disk bych bral tenhle : http://www.dxt.cz/?Mode=Sti&StiId=48849
Má dvojnásobnou kapacitu za menší příplatek,SATA 2 a je vcelku tichý.Vím,že máš SATA 1 ale tento disk je od výroby nastavený jako SATA a po jiném nastavení jumperu máš plnohodnotný SATA 2 pro pozdější upgrade desky což se může hodit.
  • Zdroj Corsair RM
    12056 Zobrazení
  • Hlučný zdroj Seasonic
    9909 Zobrazení
  • Jaký zdroj koupit?
    4700 Zobrazení
  • Bude 400W zdroj dostačovat?
    4783 Zobrazení
    4636 Zobrazení
