Nový HDD není vidět - prosím pomoc
Kocourekpuci
Příspěvek od Kocourekpuci »
Ahoj mám starší pc Compaq, 1 GHz, 20 GB hdd., XP Pro. Koupil jsem si 80 GB hdd Western Digital WD 800 JB. Když jej přidám ke stávajícímu hdd zobrazí se mi v tabulce Systém, ale nezobrazí se ikona v Jednotkách pevných disků. Zkoušel jsem veškeré kombinace zapojení, v Systému je, ale jako fyzická jednotka se nezobrazuje. Můžete mi prosím poradit?
PC rozumím asi jako koza petrželi. :oops:
mod. by Ltb - úprava předmětu příspěvku - příště prosím nepoužívat předmět: "Radu prosím", ale něco více věcného
Pavel123
Příspěvek od Pavel123 »
Zkus mu přiřadit písmeno. Start - ovládací panely - Nástroje pro správu - správa počítače - správa disků a pokud ho tam vidíš tak na něj klikni pravým tlačítkem.
Pic
Příspěvek od Pic »
Jak jsi jej zapojil? Pokud je na stejné kšandě jako první disk (ten by měl být nastaven jumpery na Master a na konci kšandy) nastav ten nový na Slave a připoj na prostředek kšandy. Samozřejmě při vypnutém počítači. Teprve pak PC spusť.
Kocourekpuci
Děkuji, zkouším. Vyzkoušel jsem všechno možné, toto mě nenapadlo. :o
Pavle123 jsi super. Jede, formátuju disk. :lol:
Elusive
Příspěvek od Elusive »
Máš ten disk naformátovaný?
Kocourekpuci
Formátuju, neříkej, že je to špatně. Hotovo! Nějaká zkrytá zrada?
  • Pomoc při výběru některých komponentů - nový PC 50-70 tisíc
    od Overlord » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    13305 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Overlord
  • Prosím o pomoc - Sestava na hry do 20tis
    od jxdm97 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    3335 Zobrazení
  • PROSÍM potřebuji pomoc s výběrem bazar Pc
    6691 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Robrt
  • nový PC
    7729 Zobrazení
  • Nový PC
    14249 Zobrazení
