Málo fps při natáčení
A vše kolem nich…
hustoch
Příspěvek od hustoch »
Zdarec,soudruzi mám tu další problém mám celkem málo fps při natačení hry GTA SAN ANDREAS na full
DXSTORY: maximálně mám 70 fps normálně mám ale když třeba jsou výbuchy tak to klidně klesne i na 19 fps
FRAPS: o tem ani nemluvit max 30 fps :huh:
Takže moje otázka zní: Proč mi gta sa nemuže jít plynule s natáčením na 40 fps? Nezdá se mi že bych na to neměl dost vykonné pc.... (rozjedu Hitman Absolution na high ;) )
Re: Málo fps při natáčení
Podivej se na zatizeni procesoru pri hre a nataceni, podle me bude na 100%.
To ze rozjedes jinou hru, ktera neni tak narocna na vykon procesoru nic neznamena.
hustoch
7-15% zatížení při natáčení :)
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
Máš nastaveno, aby FRAPS natáčelo na 60 FPS?
Kdyz klesa fps pri vybuchach, tak je to 100% vykonem.
Budto CPU nebo grafika v tu chvili nestiha.
hustoch
Jo,zkoušel jsem to a jede to na 35-45
--- Doplnění předchozího příspěvku (15 Led 2014 21:18) ---
Myslíte si že mužou fpska při natáčení ovlivnit jestli tam mám lepší textury krve a výbuchu? :D
TSY
Příspěvek od TSY »
Pokud ti hra bez natáčení jede ok a máš problémy jen s natáčením, tak to bude pravděpodobně procesorem nebo diskem.
Jestli ti klesá i normálně tak to může být grafikou..
Základní Deska : MSI Z87-G45 Gaming, CPU : Intel Core i7-4770K 3,5 GHz @ OC 4,2 GHz, 1,214V FAN : Noctua NH-U12P SE2, RAM : 16GB Kingston Black Series (2x8 GB, 1600 MHz, CL10) GPU : nVidia MSI GTX 760 2GB, Zdroj : Seasonic M12II-620W, SSD : Samsung EVO 840, basic 120GB, HDD : Seagate Barracuda 7200.14 - 2TB, Seagate SV355 7200.14 - 3TB
  • Herní pc. Hodně muziky za málo peněz. 3 varianty.
    od pidlo » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    9828 Zobrazení
Zpět na „Hry“
