pomoc s přepojením HDD.....
pítr
Příspěvek od pítr »
Dobrý den....můj problém je následující....mám 2 počítače.
1. Pentium 1.9 ghz,1giga ram ddr 400,MSI K7N2,HDD ST3120026A 120 giga, ATI Radeon 9000.......Je na něm original WIN XP......
2. AMD64 3200+ Venice 939,1giga ram DDR 400,ASUS A8N5X,HDD ? 160 giga, ATI Radeon X850XT 265 mb...ne kterém není otiginal OS........
a mám tento plán, vzít HDD z original WIN XP z 1. PC a přendat ho do 2. PC..+ paměti.....
otázka?... :stačí, když ten disk pouze vyměním?...potřebuju to kůki připojení na net s orig. WIN XP.......ten druhý disk, co je větší vlastně nepotřebuji, takže mi de o to, zda je pouze vyměním, nebo jestli se tam něco nastavuje?....
Asi se budou muset stáhnout ovladače na tu grafiku, desku a na vše....????, jelikož ty ovladače zůstaly na tom starym disku, který nepotřebuji....!!
doufám , že s te někdo pochopil , o co mi jde.....
předem díky za odpově´d....
jarod72pm
re
Příspěvek od jarod72pm »
obávám se že na disku jsou veškeré informace o systému PC (jak soft tak hardware)
tudíž po výměně disku každopádně budeš muset instalovat komplet nové ovladače ale
asi nejlepší bude přeinstalovat windows + to ostatní (aby nebyl problém)
pítr
Re: re
Příspěvek od pítr »
jarod72pm píše:obávám se že na disku jsou veškeré informace o systému PC (jak soft tak hardware)
Jasan, a když přeinstaluju windows,tak jak to je pak s tou originalitou?, myslel sem, že orig. windows jdou nainstalovat jen jednou?.....
pítr
Re: re
Příspěvek od pítr »
pítr píše:
nebo se to zjiš´tuje jen přes IP adresu?....
Re: pomoc s přepojením HDD.....
Příspěvek od guest »
pítr píše:Dobrý den....můj problém je následující....mám 2 počítače.
Samozřejmě, že budeš muset přeinstalovat ovladače, ty co más na tom hardu nepotřebuješ. Takže jak radí kolega, pokud tam nemáš důležitá data, příp. hodně dat, pak by asi bylo lepší celý přeinstalovat i s formátem. Jinak bys musel staré odstranit a nové stáhnout a v tom by asi byl guláš. Nevím co na to řekne ještě CMOS. Abys ty ovladače nemusel někde stahovat, tak si je můžeš zkopírovat (pokud tedy na tom menším hardu jsou DriverMaxem - údajně to umí: http://www.studna.cz/go/detail/fid/5869
jarod72pm
re
Original jsou ty Windows které mají platné licenční číslo které se zadá při instalaci a ta se pak dokončí + ověření na servru microsoftu při stahování aktualizací :wink:
neoriginální windows sice nainstaluješ zadáš licenční číslo ale už nemůžeš ověřit protože by to neprošlo a nešly ani aktualizace(prostě to licenční číslo už někdo má a ty používáš duplikát) :wink:
toť vše na vysvětlení Originalu.
Re: re
pítr píše:
Cituji z Viry.cz:
Aktivace Windows XP po reinstalu není nutná
Pokud se chystáte k reinstalaci operačního systému Windows XP, pak si určitě nezapomeňte zkopírovat na nějaké bezpečné místo kromě potřebných dat také soubor wpa.dbl. Ten se standardně nachází v C:\Windows\System32. V něm jsou zapsány informace o HW vašeho počítače, které jsou použity pro aktivaci produktu Windows XP. Po provedené instalaci stačí soubor opět vrátit do zmíněné složky, bez nutnosti opětovné registrace.
P.S. Údajně to funguje.
pítr
Re: re
Příspěvek od pítr »
jarod72pm píše:Original jsou ty Windows které mají platné licenční číslo které se zadá při instalaci a ta se pak dokončí + ověření na servru microsoftu při stahování aktualizací :wink:
To chápu, jde mi o to, že když to budu chtít celý reinstalovat, jestli mi to pak vezme to ověření na tom serveru microsoftu při těch aktualizacích...., Protože na tom disku MAM original win s licenčnim číslem.....,takže to klidně přeinstaluju,to zvládnu...jen nechci přijít o tu orig. licenci....abych mohl aktualizovat.......!!!......
pítr
Příspěvek od pítr »
Blue Spirit píše:
no právě že tam mám důležitý data.....a nerad bych o ně přišel....,, a jakej guláš?.....odinstaluju všechny ovladače, pak ten disk vyměnim a nainstaluju ty nový,který sou potřeba......a nevim, proč bych je měl kopírovat,když mi na nový desce a grafice mi budou na prd.......
Naposledy upravil(a) pítr dne 23 úno 2007 13:09, celkem upraveno 1 x.
pítr
Příspěvek od pítr »
hmmm....právě že mi příde svinácký, že když si koupíš do kompu nový komponenty,hlavně desku, tak kůli nim, stratíš možnost aktualizací......a orig.windows.... :evil:
Radix
Příspěvek od Radix »
Běž na Linux a je pokoj od licenčních čísel.
  • Problem z prepojenim pc a tv na 4K a 120hz
    8570 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Ondras66
  • Pomoc při výběru PC
    8914 Zobrazení
  • Pomoc při taktu
    14238 Zobrazení
  • Pomoc s webem
    68041 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Tay
  • Pomoc s výběrem
    14 Odpovědi
    33067 Zobrazení
