PC bez obrazu
PC bez obrazu
Hy, kdyz zapnu PC, tak nenabehne obraz (problem s grafikou?) Navic celou dobu jede na 75%... Diky
Re: PC bez obrazu
Vůbec nic se neděje?
Máš zaplej monitor?
(jak v napájení, tak v grafické kartě a tlačítko..)
Nedávno jsem také řešil stejný problém, odpálila se mi integrovaná grafická karta.. typuju stejný problém :)
Máš zaplej monitor?
Re: PC bez obrazu
Zkontroluj VGA kabel (vede z Grafiky do monitoru), pokud je dobře zapojený.
Nedávno jsem měl taky stejný problém a bylo to tím že jsem měl ohnuté kontakty.
Edit.: Pokud si nevíš rady, zkus odzkoušet monitor na jiném PC.. a tohle udělej i s grafikou a kabelem..
Naposledy upravil(a) Johnny26 dne 11 led 2014 16:50, celkem upraveno 1 x.
Re: PC bez obrazu
Málo informací. Uvědom si, že na PC ti nevidíme a hádat dost dobře neumíme.
Re: PC bez obrazu
ne, monitor jsem zkousel v jinem PC a slo to. Pote jsem vycistil grafiku ale porad to neslo, tak jsem zkusil grafiku na desce ale slo to jen na prvni pokus, pak se sekl obraz a uz to neslo.
Re: PC bez obrazu
Máš v domácnosti eště druhou grafickou kartu (funkční) ? Pokud ano zapoj ji a jestli ti půjde monitor tak to bylo grafikou.
Re: PC bez obrazu
Kdybych mel, tak to samozrejme zkusim... ale nemam tak nevim cim to je. Mam jen notebook a ten PC.
Re: PC bez obrazu
Vubec nechapu... PC uz funguje na deskovy grafice, ale pro spusteni systemu windows automaticky odpoji od internetu...
Re: PC bez obrazu
Co tak info o PC?
- El Diablo
- Elite Level 11.5
Re: PC bez obrazu
Zkus Clear Cmos
- 6310 Zobrazení
