potřebuji nový modem
frenkie
Příspěvek od frenkie »
Mám internet O2 expres, modem adsl sagem v usbna PC1. K tomu je připojen druhý PC křížovým kabelem přes síťovky a sdílené připojení k internetu. Vzhledem k tomu, že toto připojení neustále padá(zařízení ohlásilo chybu, atd.) a už nevim co s tím, chtěl bych vyzkoušet jiný modem. Prosil bych tudíž o nějaký tip plus jaké komponenty k tomu jsou ještě třeba, aby i druhé PC mohlo na síť, třeba i nezávisle na PC1.
Děkuji
aproch
Příspěvek od aproch »
Nějaký ADSL modem se switchem, potom připojíš každé PC k modemu samostatně. Já mám SpeedTouch 510i, ale to už je asi 3 roky, co jsem ho kupoval, má 4 ethernetové porty. Jinak kromě propojovacích kabelů už nebude potřeba nic dalšího.
frenkie
Takže ne router, ale modem se switchem. A ten kabel k tomu druhému Pc zůstane křížený, nebo je nutné ho vyměnit za obyč.
aproch
Třeba ten SpeedTouch obsahuje i router. Ale to myslím většina modemů s ethernetem. S kabelem je to jedno, nové (nejenom) modemy si detekují zapojení kabelu samy a přizpůsobí se.
aproch
Podívej se třeba na http://dlink.mironet.cz/dlink-adsl2-54m ... h+dp70490/ s wifi, nebo http://nezatrideno.mironet.cz/4-10100-l ... b+dp43457/ ,ale tam se mi nepodařilo najít, kolik má ethernetových portů, nebo http://microcom.mironet.cz/microcom-ads ... 6+dp40367/ s 4 ethernet porty. Jenom je potřeba dát si pozor na typ linky (analog nebo ISDN, některé modemy neumí obě).
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Příspěvek od karlos »
Jsem sice síťový polopanic, ale již jsem vyrozuměl, že pokud chceš net sdílet i s dalšími počítači tak, aby nebyl žádný počítač závislý na druhém, musíš mít ADSL modem a router. Řada výrobců toto dělá v jednom kompletu a někteří, vlastně skoro všichni, k tomu dopňují ještě funkci switche, firewalu a wifi AP. Opět v jednom. Poslední dobou stojím, podobně jako ty, před problémem, jaký vybrat. Z mnoha stran jsem již zaslechl doporučení na ZyXel P660HW, který lze při smlouvě s O2, na 12 měsíců, získat za korunu. Bohužel se mi zatím nepovedlo zjistit, zda umožňuje i tvorbu virtuálních sítí, ale za tu cenu bych mu to i odpustil.
frenkie
Já mám o2 internet už víc než 12 měs, a žádnou další smlouvu nechci. Také mi je jedno, jestli budou PC na sobě nezávislá pokud mi to spojení nebude padat. Zatim se starým modemem padá skoro pořád, zvláště když se na hlavnim pc zapne nějaká pořádná hra a na druhém internet a ICQ. Ale je to jak kdy. Jinak servisák v práci mi doporučil edinmax, bohužel je s nim těžká domluva, tak nevim jakej a čím víc o tom čtu, tím víc se v tom motám. Ještě bych se chtěl zeptat, zda můžu ten nový modem připojit do rozbožovače, který jsem dostal k tomu původnímu modemu.
aproch
Myslíš do splitteru na telefonní lince? Neměl by to být problém. Navíc splitter bývá součástí balení modemu, takže pokud koupíš nový, pravděpodobně k němu budeš mít i splitter, který při problému s původním použiješ.
  • Modem k optice
    6641 Zobrazení
    Poslední příspěvek od buchtik
  • Modem na simkartu
    5791 Zobrazení
  • PROSÍM potřebuji pomoc s výběrem bazar Pc
    6718 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Robrt
  • nový PC
    7818 Zobrazení
  • Nový PC
    14370 Zobrazení
Zpět na „Administrace sítě“
