Jakej kabel pro propojení NB a TV?
Verxes
Příspěvek od Verxes »
Nazdar, mám na svém NB televizní port s-video, chci propojit NB s TV a potřebuju poradit s koupí správného kabelu. Na nettu jsem našel tento kabel, tak by mne zajímalo, jestli to s nim bude fakat?
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=23189
Zároveň se chci zeptat, bude zvuk hrát z TV? Jsem v tomhle ohledu laik a vůbec netušim... Vim že jsem měl v balení s NB akorát přechodku pro RCA vstupy, což taky nevim k čemu je dobrý... :-(
dík
Naposledy upravil(a) Verxes dne 24 úno 2007 14:44, celkem upraveno 1 x.
mmmartin
Moderátor
Příspěvek od mmmartin »
Bude to chodit v případě, že televize umí zpracovat s-video signál. Aby šel i zvuk, potřebuješ redukci ze stereo jacku 3,5 mm na dvy cinche. Jack zastrčíš do linkovýho výstupu zvukový karty a na druhej konec zapíchneš cinche od redukce z tvýho odkazu. Pokud bude obrázek na televizi jen černobílý, neumí televize s-video signál zpracovat a budeš potřebovat upravený scart, který ti "převede" s-video na kompozit. Dej do hledání "propojení PC s televizí" a najdeš tam několik návodů.
seitec
Příspěvek od seitec »
ja jsem toto taky ted resil a uplne nejdriv se podivej do manualu tv do nastabeni obrazu jestli umi prepnout na s video. jestli tak si nekupuj tenhle kabel ale kabel s koncovkou s-video a zaroven s jackem na zvuk a na druhym konci scart. me stal asi 60 kc.
Verxes
seitec píše:ja jsem toto taky ted resil a uplne nejdriv se podivej do manualu tv do nastabeni obrazu jestli umi prepnout na s video. jestli tak si nekupuj tenhle kabel ale kabel s koncovkou s-video a zaroven s jackem na zvuk a na druhym konci scart. me stal asi 60 kc.
TV se přepnout umí - ten kabel rovnou s tim 3,5 jackem jsem našel sice za asi 150kč, 5metrů dlouhej, ale objednal jsem ho...
Dík, tímto je můj dotaz vyřešen
aproch
Příspěvek od aproch »
Ještě dávej bacha, abys neměl zdroj NB zapnutého do jiné zásuvky než TV (tedy nepojedeš-li pouze z baterek, ale to asi ne, že?). Riskoval bys zničení minimálně toho video či audio out na NB. Mezi vzdálenějšími zásuvkami mohou téct smyčkou, kterou vytvoříš přes TV a NB i poměrně velké zemní vyrovnávací proudy, které se navíc mění podle toho, jestli zapneš na stejném zásuvkovém okruhu třeba rychlovarnou konvici. Někdy tyto proudy způsobí pouze poruchy v obraze nebo brum ve zvuku, jindy likvidaci uvedených výstupů. Zem NB je totiž přes zdroj propojena s kolíkem v zásuvce.
Verxes
aproch píše:Ještě dávej bacha, abys neměl zdroj NB zapnutého do jiné zásuvky než TV (tedy nepojedeš-li pouze z baterek, ale to asi ne, že?). Riskoval bys zničení minimálně toho video či audio out na NB. Mezi vzdálenějšími zásuvkami mohou téct smyčkou, kterou vytvoříš přes TV a NB i poměrně velké zemní vyrovnávací proudy, které se navíc mění podle toho, jestli zapneš na stejném zásuvkovém okruhu třeba rychlovarnou konvici. Někdy tyto proudy způsobí pouze poruchy v obraze nebo brum ve zvuku, jindy likvidaci uvedených výstupů. Zem NB je totiž přes zdroj propojena s kolíkem v zásuvce.
Mám dotaz: Nevyřeší tenhle problém zapojení přes přepěťovou zásuvku? Já mám všechno zapojený přes přepěťovku... :roll:
aproch
Nevyřeší, tady je problém v zemních smyčkách a ne s případným přepětím v zásuvkách. Jediné spolehlivé řečení spočívá v galvanickém oddělení výstupů ND do TV, ale to je poměrně komplikovaná záležitost. Neříkám, že tento problém budeš 100% mít, jenom na to upozorňuju, že k tomu může dojít. Já bych v každém případě připojil toho noťase do stejné zásuvky, jako je TV.
mmmartin
Moderátor
Nestraš! Televize je přístroj s dvojitou izolací, její síťový přívod je jen dvoudrátový a tím pádem se zemní smyčka nemá kudy uzavřít - "zem" televize není spojená s ochranným kolíkem. Problém může nastat jedině v případě, že je anténní vstup televize spojený s rozvodem společné antény nabo kabelové televize. Pak se na zem televize dostává přes stínění kabelu v anténním vstupu zem zesilovače společné antény nebo kabelovky. Ale pomoc je jednoduchá: stačí do anténního přívodu dát oddělovací člen a je po problému.
aproch
Jasně, omlouvám se, vím že TV je "uzemněna" přes anténní vstup, zapomněl jsem to podotknout. Ten oddělovací člen samozřejmě problém zemní smyčky vyřeší, ale nenastane jiný průšvih? Jistě ses setkal s tím, že při zapojování účastnického kabelu do TV dochází mnohdy k jiskření mezi stíněním kabelu a zemí TV. To znamená, že na kostře neuzemněného TVP může být proti zemi i poměrně dost velký potenciál (možno ověřit změřením multimetrem). Neohrozí toto napětí potom připojovaný NB? Bez oddělovacího členu je toto napětí svedeno do země (je-li anténní systém uzemněn, nebo jedná-li se o spol. anténu atd.), ale je tu zase problém zemní smyčky. Vycházím ze zkušenosti svého bratrance, který si takto "odrovnal" TVout na grafice ve stolním PC, takže to zas taková tragédie nebyla, ale pokud jde o NB...
karlos
Master Level 8
Master Level 8
Příspěvek od karlos »
Neohrozí. Protože zem je jenom zem a jediný komu to vadí, je ten drát po kterém ony proudy tečou. Není mi moc jasné varování před rychlopalnou konvicí na stejném drátu s notesem. Jediné, co vadí okolo uzavřené zemní smyčky, je brum ve zvuku a rušení obrazu. Smyčka se však uzavře i když bude všechno v jedné zásuvce, jen bude kratší, než když se budou jednotlivé komponenty nacházet v jiných místnostech, ale bude tam a s ní i rušení. Jediným řešením je smyčku přerušit, buď "na hulváta", přerušením zemního drátu . Zde je potřeba vědět co děláme, protože můžeme hravě vyrušit ochranou funkci ochranného vodiče (celkem běžná praxe muzikantů je používání "životu nebezpečných!!" rozdvojek s vykuchaným ochranným kolíkem, když "to bručí"), nebo vyřadit z činnosti některé komponenty systému. Další možností je oddělit zemní smyčku poněkud profesionálněji a stínění propojovacích kabelů přerušit a přemostit kondenzátorem.
Jan Pašek
Příspěvek od Jan Pašek »
V práci se mimo jiné živým údržbou a montážena průmyslový televize. Rozsypaný zarušený obraz dostaneš skoro zaručeně pokud je kamera i monitor galvanicky spojená a každé je napájené z jiného zdroje. Nejlepší výsledky se dosahují i při vzdálenostech nad 150 m když je vše napájeno z jednoho zdroje a také ze stejné fáze. POkud toto není možné používá se na odelení signálu (komposit video) Optický odělovač GIV-1 s regulací zisku výrobce KPZ elektronik s.r.o. mám na tom pověšenou kameru na vdázlenost 250m po koaxu a nepoznáš to.
Zdá se že tohle povídání je úlně od věci ale pokud se zamyslíš není tomu tak.
JInak rád bych se doma zbavil nepoužívaného kabelu s s-video + 3,5 Jack u pc a scart k TV délka 5 m že si to ty 100,-Kč + poštovné.
  • Propojení soundbaru s TV
    od Zakk » » v Vše ostatní (hw)
    7823 Zobrazení
    17 Odpovědi
    102808 Zobrazení
