Po upgradu sestavy počítač padá*
Sochtom
Příspěvek od Sochtom »
Dobrý večer, updatoval jsem počítač = základní deska, procesor, ram paměti. Vyměnil jsem a vše zapojil, při zapnutí se mi načte logo desky a pak počítač spadne, zkoušel jsem i reinstal windowsů, vše probíhá ok a ke konci instalace jak už nabíhá windows se slovy vítejte tak se najednou změní vypnutí, počítač se restartuje a začne znova padat. Díky za všechny nápady
Naposledy upravil(a) Žbeky dne 16 lis 2013 07:22, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Upraven nadpis
d1amond
člen HW spec týmu
Re: update
Příspěvek od d1amond »
Tak spadne při zapnutí (POST test) a nebo po nabíhání Windows?
Sochtom
Re: update
Padá ještě pred nabootovaním windowsů
Pic
Re: update
Příspěvek od Pic »
Jednak napiš současnou sestavu a za druhé, po výměně základní desky a ostatních komponent je nejlepší udělat čistou instalaci Windows po naformátování disku. Pak musíš případně doinstalovat potřebné ovladače.
Sochtom
Re: Po upgradu sestavy počítač padá*
Prave pri instalaci win se to vypne viz prispevek, procesor je i5 4670 k a deska gigabyte z87 hd3
d1amond
člen HW spec týmu
Seš strašně skoupej na slovo. Napiš komplet celou sestavu, značku, výkon, typ... Spadne to s nějakou hláškou? V kterém bodě instalace to přesně spadne?
kulíkH
Příspěvek od kulíkH »
možný návod na vyřešení problému restarty po instalaci W7 :
viewtopic.php?f=7&t=118731&p=937725#p937725
u mě to pomohlo
Sochtom
chtěl bych to teda zkusit podle toho návodu jenže když dám instalaci win tak tam mám pak na výběr jen vlastní nebo upgrade, takže jak najdu tu upravu a zpustim prikazovy radek? díky, nejsem zadny expert takže budu rad za jakou koliv nápovědu :)
Michal.
Příspěvek od Michal. »
napiš sem základní desku a ram.
d1amond
člen HW spec týmu
Dej třeba Vlastní a v některém z dalších kroků Storno. Vykopne Tě to do nabídky, kde bude i možnost příkazového řádku.
Sochtom
takže do příkazového řádku jsem se dostal, vypsal ty 3x ty bootrec, ale potom nějak tápu jak pokračovat
Michal.
napiš sem jméno základní desky a ram
  • špatný výkon po upgradu pc
    37953 Zobrazení
    6797 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Faster1
  • Kontrola PC sestavy
    16917 Zobrazení
    18547 Zobrazení
  • Cena sestavy
    od viktorsavo » » v P: Hardware
    14165 Zobrazení
