Externí disk + FTP
deere81
Externí disk + FTP
Příspěvek od deere81 »
Zdravím, mám v práci wifi připojení k netu, za wifi routrem, který má externí venkovní anténu je další wifi router, který tento net roznáší po kanclu. K tomuto routeru mám připojený externí disk, je připojený přes LAN. K tomuto routeru se připojuji s NTB přes WiFI. Vše šlape OK i přístup na disk je super.
Ale zajímala by mne jedna věc. Jak mám postupovat (resp. co musím udělat, abych k tomuto disku mohl přistupovat odkudkoli na světě - pravděpodobně musím mít pevnou IP, ale co dál? Kde jí uvedu, co musím udělat, prostě všechno.
Myslíte, že mám šanci takový návod či pomoc najít?
:shock:
Díky za každou radu.
Marek
aproch
Příspěvek od aproch »
Jistě, že máš šanci. Třeba tak, že na routerech zadáš do směrovacích tabulek (NAT) záznamy, které ti zprostředkují průchod komunikace z externí IP na portu 21, který je většinou pro FTP protokol používán k tomu disku a zpět. Pevná externí IP adresa z principu nutná není, pokud si aktuální adresu pokaždé zjistíš, ona se zas až tak často nemění, ale je to praktičtější.
deere81
aproch píše:Jistě, že máš šanci. Třeba tak, že na routerech zadáš do směrovacích tabulek (NAT) záznamy, které ti zprostředkují průchod komunikace z externí IP na portu 21, který je většinou pro FTP protokol používán k tomu disku a zpět. Pevná externí IP adresa z principu nutná není, pokud si aktuální adresu pokaždé zjistíš, ona se zas až tak často nemění, ale je to praktičtější.
Doplnění:
Zdravím, už jsem nahodil jedno téma FTP + externí disk. Vím, že pevnou IP adresu k tomu, abych se dostal zvenčí na pevný externí disk, který je připojený k routeru přes LAN nutně nepotřebuji, ale je lepší, protože kdyby se změnila, tak bych si jí musel nejprve zjistit. Jenže co teď s tím?
Netuším, jak to nakonfigurovat, abych se na ten disk dosta zvenčí.
Technické řešení připojení k netu:
Mám wifi a poskytovatel mi dal do baráku tento AP s externí anténou: http://www.ovislink.cz/product.jsp?artno=NETO6599
Z tohoto AP vedeu kabel do routeru Linksys WRT54GL: http://www.linksys.com/servlet/Satellit ... 3202177241
No a k tomuto routeru mám připojený externí disk pomocí kabelu LAN: http://dspd.teac.de/index.php?id=107&L=1
No a co teď a jak nakonfigurovat, abych se dostal zvenčí na tento disk, resp. je to vůbec reálné?
Díky za každou info.
Marek
aproch
Předpokládám, že ten AP slouží pouze jako klient pro připojení k poskytovateli internetu a tudíž bude nakonfigurovaný tak, aby jím procházela veškerá komunikace na všech portech na následující bránu, což je router Linksys. Pokud v tomto routeru nebude definován žádný záznam v NAT tabulce (nebo pouze defaultní), tak by měla zase veškerá komunikace na všech portech procházet ke všem počítačům, které budou k tomuto routeru připojeny. Tedy i k onomu LAN HDD. V LAN HDD zapneš FTP server a za předpokladu, že na AP poskytovatele nebude běžet firewall filtrující port 21 (default FTP), což je ale málo pravděpodobné, tak by ses měl teoreticky připojit z prohlížeče po zadání ftp://ip.adresa.ap.poskytovatele/. Dostupnost portu 21 si můžeš ověřit třeba na adrese http://test.mohelnice.net/ . Musíš ale nějak zjistit IP adresu AP tvého poskytovatele připojení. Je to pouze teorie, mě to takto funguje, jsem ale připojen přes pevnou ADSL linku a mám pevnou IP adresu.
deere81
Screen
aproch píše:Předpokládám, že ten AP slouží pouze jako klient pro připojení k poskytovateli internetu a tudíž bude nakonfigurovaný tak, aby jím procházela veškerá komunikace na všech portech na následující bránu, což je router Linksys. Pokud v tomto routeru nebude definován žádný záznam v NAT tabulce (nebo pouze defaultní), tak by měla zase veškerá komunikace na všech portech procházet ke všem počítačům, které budou k tomuto routeru připojeny. Tedy i k onomu LAN HDD. V LAN HDD zapneš FTP server a za předpokladu, že na AP poskytovatele nebude běžet firewall filtrující port 21 (default FTP), což je ale málo pravděpodobné, tak by ses měl teoreticky připojit z prohlížeče po zadání ftp://ip.adresa.ap.poskytovatele/. Dostupnost portu 21 si můžeš ověřit třeba na adrese http://test.mohelnice.net/ . Musíš ale nějak zjistit IP adresu AP tvého poskytovatele připojení. Je to pouze teorie, mě to takto funguje, jsem ale připojen přes pevnou ADSL linku a mám pevnou IP adresu.
Tak jsem zkusil ten tvuj testik (mohelnice.cz) a mám všude červené čtverečky, tak předpokládám, že je to asi v háji. Moje IP je: 212.158.134.242
Tak nevím:(
aproch
Podívej se do NAT tabulky na routeru, jestli je v ní nějaký záznam (orig. manuál str. 51) a zda je zapnutý firewall (str. 48 ). Jestli máš manuál od toho Ovislinku, hoď mi ho do mailu jrt@jrt-e.cz, nejde mi z jejich stránek stáhnout. Můžeš tam taky připsat vnitřní IP adresy AP, routeru a LAN HDD.
    32219 Zobrazení
  • PC mi nenajde externi hdd
    od standacich » » v Problémy s hardwarem
    11106 Zobrazení
  • Externí SSD pomalý přenos.
    7743 Zobrazení
    Poslední příspěvek od JHH1977
  • SSD Sata Disk
    8960 Zobrazení
  • Jaký ssd disk?
    6438 Zobrazení
Zpět na „Administrace sítě“
