Vypadato že jste dobří a rádi pomáhate tak sjem četl něco a musím to vysvětlit do podrobna dobře.Mám hru Counter-Strike.Mám novej net a jak jsem naistaloval CSko tak mě to nechce vyhledat server nic.Prostě buebc nic.Dám záložku Friends a napíše mě to chybu že se nemůžu připojit na steam servery.Tak sjem proto něco dělal a šel jsem se mrknout jestli měto neblokuje router.A neblokoval.Přeinstaloval jsem CSKo 3x a nic.Fakt už nevím lidi pomocte:(
Uuuu určitě píšu o problému tak jediný co řeknu je POMOC!
spravuji dítěti přístup k telefonu pomocí aplikace Family Link od Google.
Nedaří se mi však připojit takto spravovaný účet dítěte do klienta Outlook.
Na radu Ai jsem povolil přístup třetích stran, aktivoval 2FA, zkoušel místo IMAP použít...
Jediné řešení, které jsem byl nucen aplikovat spočívalo v odebrání hlídání daného dítěte v aplikaci rodiče.
Následném připojení účtu do Outlook a opětovném nastavenení Family Link pro dané dítě.
Kostrbaté, avšak funkční. Nastavení aplikace trvalo...
Již asi tři dny pozoruji, že se nemohu na mém notebooku přihlásit na firemní email (Seznam.cz) přes Outlook kde ho mám spárovaný.
Když kliknu na ikonku Outlooku, tak aplikace chce po mě heslo zmíněného firemního emailu....
Správce firemního emailu jsem již kontaktoval, ale nevidí tam žádnou viditelnou chybu a říkal, že to bude s největší pravděpodobností na straně Outlooku. 😉
Zdravím , stala se mi taková věc . ADATA Flash Disk 32GB UV131 nelze načíst na PC jsou tam jen oddíly D a C . Ve správce zařízení jsou u některých položek vykřičníky
Restart PC jsem provedl ale i tak se nenačetla zkusil jsem i postupy na stránkách...
Tak nakonec jsem s toho vytahl co se dalo nekteré soubory byly špatné ,ale foto jsem zachranil .Tak díky za rady a pomoc :bigups: :bigups:
Před pár dny jsem nainstaloval aktualizace, které mi způsobily problémy se softwarem, který do té doby mnoho let bez problémů fungoval.
Zkusil jsem vše vrátit pomocí bodu obnovy, ale Windows vždy hlásily, že se to nepovedlo.
Dalším krokem bylo...
Skúsil si to aj cez PowerShell ? Ak si ho spustíš,ako Správca a vložíš príkaz : wmic qfe list brief /format:table , zobrazia sa nainštalované aktualizácie?
mám v pc různá videa, která jsou vytvořená v pc. Chci je dát na flash disk, jenže když je tam přendám tak už z té flashky nejdou přehrát. Nevíte čím to může být? Soubory jsou formátu mp4. Některá jsou natočená na kameru některá z mobilu....
Flešku cvičně zformátuj nástrojem SD Card Formatter ze stránek formátuje poněkud jinak než systémový formát
Flešky obecně nemají rady přepis souborů - raději jen zapisují do čistého prostoru. Proto je zdravé často používanou flešku občas...
