strongDC - nedotažený soubor
Mám strongDC a přesunul jsem ze složky incomplete nedotaženej soubor a pak ho vrátil, problém je, že se mi to nechce dotáhnout.
Má s tím nekdo zkušenost?
Díky
mod. by Ltb - mírně upraven předmět
Díky
- foxy_whiteFox
- Level 3
No to budeš mít problém.Jediná možnost je pokud ho máš v nedokončeném stahování zkusit dát hledat nové zdroje ale myslím si že si poškodil TTH a nebude Ti to nic platné.Předpokládám že se jedná o video a chtěl jsi se podívat na náhled.
Tak to si myslím taky... udělal jsem to kdysi taky a pak když mi to nefungovalo, tak jsem se ptal na různých fórech přímo zaměřených na sdílení a Strong DC plusplusko a nikdo mi nedokázal odpovědět - spíš jsem na nikoho tak znalého nenarazil, ale nakonec jsem to musel opravdu stáhnout znovu..ale myslím si že si poškodil TTH a nebude Ti to nic platné
Ale měl jsem doma jen cca 130 mb, takže mě to ani moc nemrzelo...
A jde se jiným způsobem dívat na náhled?? Například Azureus, když stahuju přes torrent, tak náhled má přímo pod pravýl tlačítkem... ale tady jsem to ještě nenašel..
- jarod72pm
- Level 4.5
Re: strongDC
špatná verze strongu asi (nejlepší je verze 1.0RC9f2 nebo 2.02)Dejf píše:Mám strongDC a přesunul jsem ze složky incomplete nedotaženej soubor a pak ho vrátil, problém je, že se mi to nechce dotáhnout.
Díky
pokud jsi nedotazeny soubor pretahl a pak spustils strong automaticky se maze cesta k dotahnuti - klient totiz nema na co navazat pri dotazeni souboru takze logicky se to musi stahnout od zacatku.
Ale uz se mi stalo ze to soubor normalne dotahlo i kdyz jsem menil slozku
Náhled dělej pomocí funkce "Kopírovat" nikoli "Vyjmout" .
Prostě jsi to podělal a příště budeš moudřejší.Všichni se učíme.
- 7333 Zobrazení
