Prosím o radu.
Mám síť 7 počítačů a pořídil jsem si síťovou tiskárnu Samsung ML-2551N. Bohužel u ní není český návod, resp. návod v angličtině stejně řeší pouze základní připojení přímo k počítači . Tiskárnu jsem ale připojil síťovým kabelem k sběrnici. Problém však je, že ji žádný z počítačů nevidí. A to ani po instalaci ovládacího SW.
Potřebuji pokud možno podrobný návod instalace, jak tiskárnu oživit. Stačí mi např. odkaz na stránky, které to řeší třeba i s jinou tiskárnou.
Děkuji.
připojení sí´tové tiskárny
to písmenko N v typu tiskárny (Samsung Ml-2551N) by mělo znamenat, že je tiskárna opravdu síťová. V tom případě nerozumím tomu, jak jsi psal, že jsi připojil tiskárnu síťovým kabelem ke sběrnici..??
Máš tím namysli, že jsi připojil tiskárnu do sítě?
Síťovou tiskárnu by bylo škoda nemít zapojenou přímo do sítě (většinou bývá o něco dražší než obyčejné tiskárny), při zapojení do sítě je zapotřebí nastavit tiskárně IP adresu a masku sítě. Tedy, pokud nemáš ve vlastní síti nějaký DHCP server, který by ji přiřadil IP automaticky.
Jakmile bude mít tiskárna svoji IP, neviděl bych v jejím zprovoznění žádný velký problém.
Nenapsal jsi, co běží za OS na těch 7-mi PCs. Jestli je to WinXP, potom jdi do:
START >> Nastavení >> Tiskárny a Faxy >> Přidat tiskárnu >> Místní tiskárna >> Vytvořit nový port >> Tam vyber TCP/IP Port >> V dalším okně do políčka Název tiskárny nebo IP vepiš IP tiskárny a potvrď OK.
Pak už jen systém navedeš na správný ovladač tiskárny (možná, že to udělá sám) a je HOTOVO.
Ve Win2000 by měl být postup dost podobný, bude-li problém, napiš.
Rimms
Návštěvník
síťová tiskárna
Díky za radu.
Tiskárna běží k plné spokojenosti.
Je škoda, že takové zařízení dodávají bez českého návodu. Protože uživatel, který nemá takové zkušenosti si s tímto problémem opravdu těžko poradí.
Pro mě, co bohužel neumí anglicky to byl trochu oříšek, jak vlastně přiřadit tiskárně adresu. Ale na instalačních CD byl prográmek SETIP, pomocí něhož jsem zadal všechny potřebné hodnoty.
Tiskárně, která se mi předtím nainstalovala na LPT1 jsem pak přiřadil port
TCP/IP, přesně jak jsi psal a problém byl vyřešen.
Bobhy
TCP/IP a tisk
Ahoj. Cetl jsem si tady tu diskuzi. Ja resim trosku jiny problem. Chtel bych tiskarnu,ktera je pripojena na stanici s WinXp vyuzivat pro tisk z jinych pocitacu na siti. Nechci ale pouzivat MS sdileni souboru a tiskaren. Mam predstavu takovou aby se PC jevilo jako bezny printserver na siti s IP adresou. A na ostatnich pc se pridali tiskarny jako TCP/IP nebo IPP .. Bohuzel jsem nenasel zadny soft, ktery by neco takoveho na windows dokazal udelat... Prosim o radu ...
- 19 Odpovědi
- 19557 Zobrazení
- 24 Odpovědi
- 20016 Zobrazení
- 8 Odpovědi
- 14230 Zobrazení
- 12292 Zobrazení
Poslední příspěvek od maiki
