Problem se sestavou
Gogo
Problem se sestavou
Příspěvek od Gogo »
Dobry den,
proridil jsem si novou grafkiku 6600GT od MSI. Stava se mi, ze asi 1x az 2x za den se pc ve windousech sekne. Zcerna obrazovka a nic to nedela... Pomuze pouze tvrdy reset. Jinak ve 3D no problem. Netusim cim to muze byt... zaklad. deska Shuttle s chipsetem VIA P4X400, dale 512RAM, Celeron 2,4GHz. Zkousel jsem reinstalovat win a nejnovejsi ovladace ale nepomohlo.
miras
Příspěvek od miras »
Říkáš novou grafiku, znamená to, že předtím tam byla jiná a chodila v poho? A proč myslíš, že je chyba v základu a ne v grafice? Je pravda, že výrobce desky svoje produkty asi docela zanedbává. Na tu tvou vede odkaz hned z úvodní stránky o mainboardech, ale přesto je poslední aktualizace ovladačů 8.12.2003 :idea: Ztýhle doby je tam i bios, takže předpokládám, že je to ten samej, co je na desce už z výroby, co?
Ale pokud nepomáhá ani reinstal, tak už je to špatný. To se holt něco nemá rádo... Ale říkáš, že ve 3D to jede v pohodě, tak si budeš muset zkrátka dát hned po spuštění nějakou gamesu, ve woknech nepracovat a jen hrát :wink: Blbej vtip, já vím...
Gogo
Příspěvek od Gogo »
Vcera se mi stalo jednou a to sem mel pc celej den pustenej. Je taky pravda ze na 6600 jeste nejsou poradny ovladace. Treba v nekterych hrach blbne, jako ze prez obrazovku litaji takove artefakty (fifa), ale docetl jsem se na forech, ze maji stejny problem, takze GK je asi v poho. No shuttle podporu moc nevede, to je pravda. Nekdo mi rikal, abych zvednul voltage u cpu, ramek a i agp....
miras
No, u toho zvedání napětí se nedá moc říct, že za zkoušku nic nedáš. To už si musíš rozmyslet sám, jestli to za to riziko stojí. Pokud to nepřeženeš, nemělo by se nic stát, ale u tohohle člověk nikdy neví. Asi bych si prvně zkusil trošku pohrát s těma ovladačema, asi ještě nějaký mušky mít budou. Dyť nějaký nový ForceWary sou pomalu každej tejden...
Gogo
Příspěvek od Gogo »
Takze jsem zjistil, ze jsem nemel v biosu prirazeny IRQ pro VGA. Celou dobu jsem to tak mel. Tak jsem to zapnul - na forech jsem docetl, ze to novy GK potrebuji. No uvidime....
miras
Hm, zajímavý... Kdyžtak pak dej vědět, jestli to pomohlo...
DeusEx
Příspěvek od DeusEx »
A pc se sekne po určité době nečinnosti nebo s pc normálně pracuješ a když seš ve Winech tak to zamrzne?
Taky mě napadlo, co takhle zkusit grafiku trochu podtaktovat? Minimálně by tím mohly zmizet ty artefakty, jak jsi psal.
DeusEx
miras
Pokud by podtaktování pomohlo, znamená to jednoznačnou reklamaci, páč přece nejde, aby grafika špatně zobrazovala na svýh referenčních taktech...
Gogo
Příspěvek od Gogo »
Ne, karta mi blbne jenom ve fife a ve warcraftu myslim, ja moc hry nehraju. No inak neni problem, az na to seknuti. Ty chybi co tedla ve fifa je zpusobeno pry ovladacema, cetl jsem na foru stejny problem s touto kartou v teto hre, pac ten cip je novej a jeste na to nejsou poradny ovladace. No jinak hry jako doom, half2, nfs u2 neni problem.
Vcera se mi stalo, ze se to kouslo i ve 3D. Vetsinou se to hryzne kdyz pc nejak pracuje.
Gogo
Příspěvek od Gogo »
Takze jsem stahnul a nainstaloval ovladace ForceWare 71.20 beta. Problemy se zobrazovanim ve fife zmizeli, takze tento problem je vyresen. Ted je otazkou, jestli se bude pc zasekavat. Myslim si, ze tento problem zustane i po nainstalovani ovladacu beta. :cry: Doufam, ze se to nesekne. :roll:
  • problem s ventilátorem
    35325 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    18068 Zobrazení
  • Problém s internetem
    19966 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    11074 Zobrazení
    13936 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (sw)“
