Win nevidí HD
vlasto
Win nevidí HD
Příspěvek od vlasto »
Zdravím,potřebuji prosím poradit.
Cca před měsícem jsem si zakoupil nový HD.Přenesl jsem na něj starý disk-ten šlape.Protože ten starý byl jako bootovací tak nyní se do něj nemohu dostat.Potřeboval bych ho na zálohování.Mám jej napojený na redukci a do USB.Pokud připojím jiný hd který nebyl jako bootovací tak jej vidím.
Potřebuji se do něj dostat a odemknou jej.Neví někdo jak?
Děkuji za každou radu.
Zdena.Sladky
Příspěvek od Zdena.Sladky »
A máš disk naswitchovaný na Slave nebo Cable Select? Jako bootovací byl určitě Master...
AMD Athlon X2 6000+ 3.0GHz, chladič Thermaltake BigTyp VP, 3GB DDRII 667 Corsair (2x512MB, 2x1GB), deska Asus M2N-SLI Deluxe nForce 570sli, gr. karta Asus 9800GTX+ 512MB, 3xHDD WD(250GB+200GB+1000GB), case Thermaltake Swing VB6000BWS, zdroj Corsair VX550W, 24" LCD Samsung T240HD
vlasto
Mám to nastavené na cable select.Já tam mám jenom jeden ten jumper.Podle popisu na HD tam těch možností moc není.
Zdena.Sladky
Pokud tomu dobře rozumím, tak pro pozici Slave potřebuješ 2 jumpery? Pokud stačí jeden, zkus Slave nastavení
Pic
Příspěvek od Pic »
Ten starý disk musíš nastavit na "Slave" a nový bootovací na "Master".
vlasto
Samo se to rozjelo.Nevím čím to bylo.Nastavení jsem neměnil.
Děkuji za rady
  • Windows nevidí HDD
    14929 Zobrazení
  • Windows 11 nevidí druhý monitor
    8419 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (hw)“
