Vadný router?
wardog
Vadný router?
Příspěvek od wardog »
Zdravím, posledních pár dní mi strašně často ( i několikrát za hodinu) vypadne internet, naskočí většinou až po restartu routeru. Dřív se to dělo tak 1x-2x denně, a po restartu routeru to vždy šlo, to se ještě dalo vydržet. Teď je to opravdu otřesné. Mám wifi router D-link DIR 300. Nevíte jak tomu zamezit? Jestli koupit nový wifi router nebo něco jiného? Za každou radu díky.
pulsik
člen BSOD týmu
Re: Vadný router?
Příspěvek od pulsik »
Ten router vůbec neznám a dle hodnocení na tom není nejlíp, asi to bude ním.
wardog
Re: Vadný router?
doporučil by někdo nějaký jiný?
pulsik
člen BSOD týmu
Re: Vadný router?
Kolik chceš do toho investovat ?
wardog
Re: Vadný router?
tak to záleží, za kolik se dá nějaký normální sehnat, bylo by fajn kdyby pokryl patrový dům (3pokoje dole, 3 nahoře).
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
Re: Vadný router?
Příspěvek od dvorakj »
Zkus ho prvni resetnout s stahnout novy firmware, pokud existuje.
Mi se hodne libi tento
http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... 2Z92UM1OWH
Ale nestudoval jsem to, proste se mi libi
Re: Vadný router?
Ach jo. To jsou mi rádcové.
1. Děje se to i při připojení PC přes LAN?
2. Není před pádem spuštěn nějaký náročný program na komunikaci (TeamSpeak atd.), případně na data (stahování, hry)?
3. To co radí dvorak - Firmware je aktuální?
4. Před tím, než to začlo dělat častěji, nehrabal se někdo v nastavení routeru?
5. Jak se tváří odpojený počítač - ping na router funguje?
6. Ping na např. 77.75.72.3 funguje?
atd. atd.
Koupit nový samozřejmě můžeš, ale co když se problém objeví i na novém routeru?
wardog
Re: Vadný router?
1. jo děje
2. není, děje se to uplně náhodně
3. Firmware je aktuální
4. nehrabal
Ono to dělá i když je připojený PC přímo, a router uplně vynechám. Takže asi provider.
Žbeky
Re: Vadný router?
Příspěvek od Žbeky »
I když to dáš napřímo tak pomůže restart? Zkus si nastavit IP adresy na routeru napevno
wardog
Re: Vadný router?
když to dám napřímo tak právě restart nepomůže.. :D
Žbeky
Re: Vadný router?
Zkus tu pevnou IP. Pokud nepomůže, bude muset zasáhnout poskytovatel
  • Vadný HDD?
    od fenda2 » » v Problémy s hardwarem
    5947 Zobrazení
  • Wifi Router do bytu
    21 Odpovědi
    27083 Zobrazení
  • Koupě Mesh router
    25690 Zobrazení
  • Jaký nový router
    6992 Zobrazení
  • Čím nahradit Meta Quest 3 router
    6595 Zobrazení
    Poslední příspěvek od buchtik
Zpět na „Sítě - hardware“
