Modrá obrazovka při instalaci Windows ???
Drivermann
Příspěvek od Drivermann »
Chtěl jsem si sestavit PC Objednal jsem si různé díly viz konfigurace, Ale teď když chci nainstalovat Windovs XP
mám problém. Zprvu se instalace nepovedla, zobrazilo se modré okno vizObrázek
vypnul jsem tedy Hypertreading, a instalace úspěšně dokončena, ale když nabíhají windows zobrazí se toto modré okno a nic víc. Kde se stala chyba ??? A jak ji vyřešit??? Komponenty až na procesor a gafickou kartu jsou úplně nové
INTEL Pentium 4 630 3.0GHz/LGA775/800/2MB/EM64T/bx Grafika Asus 6600 PCIe 128MB, RAM 2x512DDR2,HDD Seagate 320 Gb, ASUS P5B - P965/ICH8R, PCIe x16, DualCh DDR2 800, SATA II RAID, USB2.0, GLAN, sc775 Děkuji za radu . .
Luboš
Příspěvek od Luboš »
Sežeň si program MemTest a v DOSu otestuj paměti. Pokud se ti objeví nějaká hodnota na červeném podkladě, tak je paměť chybná. Pokud test proběhne v pořádku, tak je to OK. Nemáš náhodou přetaktovaný procesor?
Drivermann
Paměti 100% otestuju. Ale jsou úplně nové, stejně jako deska. Jen procesor byl starší. Ne není taktovaný, v biosu se zobrazuje 3.00Ghz 800 ..
Nemůže jít o pamět procesoru??? má 2Mb chase?
Luboš
Všimnul jsem si, že používáš RAID II a v tom já nejsem zběhlý. Možná bude tady zakopaný pes, a to s ovladači.
Drivermann
Tak tos mě dostal :oops: , Co je to RAID II ????
Luboš
Obecný popis využití sestavy RAID najdeš např na této první adrese, pak se můžeš třeba podívat na tuto druhou adresu. Pokud chceš něco vědět o RAID II, tak to najdeš ve všech vyhledávačích. Jak jsem napsal již dříve, není to moje parketa.
majkll
Příspěvek od majkll »
To mi jednou psalo taky,přeinstaloval jsem wokna a bylo to v klidu
MSI P45 Neo | CORE2DUO E6750 2,9GHZ | Ram 2X1GB 1066Mhz A-DATA extreme edition | HDD WD 250Gb + 1TB externí WD | 8800 GS 384MB | Fortron 400W | Windows 7 Ultimate + 22" full HD SAMSUNG
--->Pravidla Pc-Helpu<---
Pic
Příspěvek od Pic »
Proč máš aktivován RAID II, pokud máš jen jeden disk?
Drivermann
majkll píše:To mi jednou psalo taky,přeinstaloval jsem wokna a bylo to v klidu
Okna určitě zkusím přeinstalovat. Ale spíš mě zajímá, proč se to stalo, kde najít chybu a co udělat pro to, aby se to již neopakovalo . . .
Drivermann
Pic píše:Proč máš aktivován RAID II, pokud máš jen jeden disk?
Mám jen jeden disk, to je pravda, ale nikde jsem tu nepsal, že mám aktivovaný RAID II.
Popřípadně jak to zjistím, a kde nastavím hodnoty tak aby to fungovalo???
Weslo
Příspěvek od Weslo »
RAID nemáš....buď v klidu..bude to buď pamětma nebo možná taky neodladěným BIOSem...levné desky Asus jsou tím známé...zkus aktualizaci BIOSu..btw.jaký máš zdroj?nepřehřívá se ti něco?
Drivermann
Weslo píše:RAID nemáš....buď v klidu..bude to buď pamětma nebo možná taky neodladěným BIOSem...levné desky Asus jsou tím známé...zkus aktualizaci BIOSu..btw.jaký máš zdroj?nepřehřívá se ti něco?
Zdrojem se chlubit nebudu :smile: je to presně jeden z těch cos mi nedoporučoval, ale určitě ho do budoucna vyměním. Ano je to eurocase 400W . .
Vím na 100% že se to nepřehřívá (mám teplotní čidla snad všude)
Mám spadíno na procesor, a ty paměti. Skusím dát jinej procesor, a vyměnit RAM. Uvidím co to udělá.
Ale stejně je to pro mě záhada a chtěl bych ji nějak rozumně vysvětlit . . .
    8575 Zobrazení
    18082 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kellne
    10877 Zobrazení
    53884 Zobrazení
  • Herní PC 30-36K + Obrazovka
    od Hunter_III » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    3883 Zobrazení
