Prestigio Nobile 156, jak vyměnit baterii CMOS?
MilanN.
Příspěvek od MilanN. »
Mám podezření na špatnou CMOS baterii.
Mám 8let starý notebook Prestigio Nobile 156. Viz odkaz:
http://www.gsm4u.cz/recenze-notebook-pr ... ek1332.htm
Při vložení kabelu do zásuvky (síťové napájení), notebook se ihned zapne, bez toho aniž bych použil tlačítko start na notebooku. Při vypnutí pomocí tlačítka na přístroji se přístroj normálně vypne. Také při opětovném zapnutí pomocí tlačítka start na notebooku notebook naběhne. Takže tlačítko start na notebooku je v pořádku. Objeví se však zpráva:
ERROR
0271: Check date and time settings
Warning
0251: Systém CMOS checksum bad – Default configuration used
V případě zapnutí zdrojového kabelu do síť.zásuvky a použiji tl. ESC, tak WIN7 normálně naběhne, ale se špatným datem a časem….který v zápětí lze aktualizovat (spodní lišta=hodiny=změnit nastavení hodin a datumu).
Při restartu se bios, čas s datem vždy uchová, stejně tak, když nevytáhnu zdrojový kabel ze zásuvky (síťové napájení).
Vytáhnu-li však zdrojový kabel ze zásuvky, při opětovném zapnutí notebook reaguje tak, že se ihned zapne, bez toho aniž bych použil tlačítko start na notebooku tak, jak jsem popsal v úvodu...
1)Nevíte, kde je baterie CMOS umístěna?
2)Poradí mi někdo nejrychlejší postup, jak se k baterce dostat?
3)Kterému značkovému notebooku se Prestigio N156 podobá? Fujitsu Siemens?
Děkuji za odpověď
MilanN.
Re: Prestigio Nobile 156, jak vyměnit baterii CMOS?
Takže jsem si pomohl sám.
Baterie je pod klávesnicí. Výměna baterie CR 2032 za novou. Vše funguje, jak má.
    10547 Zobrazení
