Chyba - nedostatek prostředků, pomůže až restart
urll
Příspěvek od urll »
neviem cim to moze byt ale ked mam zapnuty pc tak asi prve 2, 3 hodiny ide v pohode ale potom ked nieco chcem otvorit vyhodi sa mi tabulka--error s napisom neni dotatok prostriedkov pre tuto aplikaciu ----ale ked dam restart tak zasa ide v pohode take dve az tri hodiny .....co mam stravit aby siel stale v pohode dakujemmm
/změna nadpisu
/mikel
Luboš
Příspěvek od Luboš »
Akú veľkú máš pamať a aký procesor?
urll
Příspěvek od urll »
pamat 160g a procesor mam 1.8
mmmartin
Moderátor
Příspěvek od mmmartin »
urll píše:pamat 160g
Dotaz zněl na velikost paměti, ne na velikost pevného disku.
alias75
Příspěvek od alias75 »
Start/Tento počítač/Zobrazit systémové informace ( v levém menu)
urll
Příspěvek od urll »
alias75 píše:Start/Tento počítač/Zobrazit systémové informace ( v levém menu)
no myslis toto ??
system:
mickrosof windows xp
home edition
verze 2002
service pack 2
pocitac:
AMD sempron(tm) procesor
3000+
1.83GHz,512Mb ram
Luboš
Aha - takže paměť máš 512 MB, frekvence procesoru AMD 1.83 Gz. To je dobrý. Problém může být třeba v ubírání paměti některými viry nebo jinými šmejdy. Zkus zabloudit do sekce HijackThis na tomto fóru, přečti si návod na způsob výpisu z tohoto programu a založ si nové téma v uvedené sekci. Naši laičtí odborníci ti určitě pomůžou, pokud v tvém počítači máš něco, co tam nepatří. Další možnou příčinou vzniku tohoto popisovaného stavu může být vadná paměť. Zkus si stáhnout z netu program Memtest a projet jím tvoji paměť (myslím tu počítačovou). Pokud se při testování paměti objeví nějaké hodnoty v červených polích, tak máš vadnou paměť a bude nutné ji vyměnit. Pokud to bude v pořádku, můžeš být klidný, že pamětí to není. Pak to bude asi softwarová záležitost.
alias75
A pro příště by bylo lepší napsat jako předmět třeba "error s napisom neni dotatok prostriedkov pre tuto aplikaciu" nebo vypínání PC nebo něco co vystuhne Tvůj problém poněkud přesněji.
  • Premiere Elements nedostatek paměti
    od Hirogen » » v Design a grafické editory
    1319 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Hirogen
    15 Odpovědi
    102004 Zobrazení
  • Chyba CPU na desce
    16 Odpovědi
    16852 Zobrazení
  • Chyba příkazový řádek
    6952 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zik9
  • Sqlite - systémová chyba
    15993 Zobrazení
