Problém s hrami na Radeon 7670 - 2GB
Mám problém při hraní her na notebooku. Při zvolení externí grafiky Radeon 7670-2Gb mi skoro pokaždé padají hry a při zvolení grafiky Intel se to nestává. Notebook je HP G6-2160, Core i5 3210, 6GB RAM, 750GB HDD, Intel HD 4000 + ex. Radeon 7670 - 2GB. Čím by to mohlo být? A ještě mám jednu otázku, co znamená OPEN GL, v čem mi to pomůže, když to zapnu? Děkuji
Re: Problém s hrami na Radeon 7670 - 2GB
Jak padají hry?
Ovladače máš?
Ovladače máš?
Ovladače jsou nejnovější. Padá to tak, že buď hra úplně vypadne, ukončí se a jsem zpátky ve windows 8 nebo se ukončí a Windows zamrzne a musím ho restartovat.
Hoď sem teploty při zátěži.
A jakej prográmek na to?
A kdyby to bylo teplotami co s tím?
To uvidíme až se podíváme na ty teploty.
Clorky
- Moderátor / člen HW týmu
Kdyby to bylo teplotami, tak rozebrat NTB a vyfoukat to od prachu (nepoužívat vysávač - může vzniknout statické napětí) - každopádně i kdyby to teplotama nebylo, určitě bych to jednou za čas vyčistil, být tebou.
Vymaž ovládače pomocí AMD Catalyst Install Manager, restartuj do safe modu (buď přes F8 při startu systému, nebo zapni přes start msconfig, a tam v oknu Boot odškrtni Safe Boot), použíj Driver Sweeper 3.2.0 a vymaž zbytky po AMD, potom v normálním modu zase nainstaluj poslední (beta) drivery.
HW monitor mi zamrzá, zkoušim jinej, ale tam zase není teplota disku, protože to je trial
--- Doplnění předchozího příspěvku (08 Úno 2013 14:55) ---
Ty teploty jsou opravdu vysoké.. Vyčisti pořádně vetráčky a kup si tu podložku.
Ale proč to nedělá pri grafice Intel? Otevřel jsem notebook, ale bohužel se mi na větráčky nepodařilo dostat. Tak nevím co s tím.
Naposledy upravil(a) raprint dne 12 úno 2013 09:08, celkem upraveno 1 x.
- 14229 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 5221 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 11001 Zobrazení
- 11 Odpovědi
- 19843 Zobrazení
- 4 Odpovědi
- 18009 Zobrazení
