Mám dva (doufám, že né stupidní) dotazy.
1) Mám grafiku FX 5500 v AGP slotu. Chtěl bych udělat upgrade, ale nějak mi nejde do hlavy, jestli do AGP nebo PCI. Jaký jsou rozdíly v těch slotech? V jakym je to prostě lepší?
2) Teď jedno takový scifi. Jestli bude grafika v AGP a dá se ještě jedna do PCI, tak co se stane? Napadlo mě, jestli by jedna z nich nejela v dualu a tak nevypomohla. Nebo to bios prostě zatrhne a pojede jenom z jedný, aby nedošlo k brutálnímu konfliktu.
Díkes
Kam s grafikou?
Kam s grafikou?
K čemu nám je, že zítra bude líp, když pokaždé, když se ráno probudíme, je dnes.
1. dneska bych už určitě volil PCI-E, pokud ale nechceš hrát hry, je to docela jedno
2. na nové desce, kterou si chceš pořídit, pravděpodobně budeš oba sloty současně hledat dost marně... buď koupíš bord s AGP nebo PCI-E, takže tvá sci-fi otázka je tím myslím zodpovězena (nepředpokládám, že jsi měl na mysli grafiku do "klasického" PCI portu - ale i tak by to samozřejmě nešlo)
Re: Kam s grafikou?
Nemáš na mysli PCIe? Tož tak – dříve se dávaly videokarty do slotu PCI (pominu-li dřevní ISA doby) jako v současnosti třeba lepší zvukovky, síťové karty (nejsou-li integrované), přídavné řadiče atd. Protože slot PCI časem přestal vyhovovat, byl vytvořen akcelerovaný grafický port (AGP), který byl výrazně rychlejší. A ten je v současnosti nahrazován PCI Express.Mister.G píše:1) … jestli do AGP nebo PCI. Jaký jsou rozdíly v těch slotech? V jakym je to prostě lepší?
Více o grafických kartách.
Jestliže máš na mysli skutečně PCI, nevidím problém. V BIOSu je akorát vhodné nastavit, kterou kartu načítá dřív. A pak můžeš ke každé připojit jeden monitor… Akorát že tu PCI kartu koupíš leda v bazaru.Mister.G píše:2) … Jestli bude grafika v AGP a dá se ještě jedna do PCI, tak co se stane?
Pokud máš na mysli PCI Express, nejsem si jistý, zda jsou desky, které mají zároveň AGP a PCIe.
- Marfy
- Elite Level 10.5
Takže: Nejpomalejší sběrnice pro grafickou kartu je PCI,pak jsou AGP 4x a AGP 8x no a nejrychlejší jsou PCI expres 16x.Deska podporuje vždy jen jednu kartu,takže dvě rozdílné bys tam nerozjel ani kdyby jsi moc chtěl.Něco jiného je u desek s podporou SLI režimu,nebo Cross Fire.Tam je možné použít dvě PCIx karty.
- 5446 Zobrazení
Poslední příspěvek od showpayne
